Fuite évacuation
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 13h30
19/12/2021 à 13h30
Je viens de changer mon tuyau d'évacuation de wc , mais cela fuit toujours
Comment éviter cela ?
Merci de votre aide
Par bise
avatar - bise
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
19/12/2021 à 14h40
19/12/2021 à 14h40
Bonjour, ton tuyau et ton évacuation sont de même diamètre et les deux sont bord à bord
Il faut que l'un entre dans l'autre
Ton évacuation en accordéon ne demande qu'à être coupée (raccourcie de 3cm à vue de nez) pour se libérer de sa terminaison femelle et devenir mâle et entrer dans celle de ton mur
Ou alors si tu répugnes à couper, tu achètes un raccord mâle- mâle de diamètre 100
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 14h45
19/12/2021 à 14h45
Voici le tuyau que j'ai acheté
Par bise
avatar - bise
Message(s) : 29
19/12/2021 à 14h54
19/12/2021 à 14h54
Et donc ?
Tu l'as déjà raccourci n'est-ce pas ? Tu le laisses tel quel côté cuvette et de l'autre tu as enlevé deux niveaux il fallait en couper un seul peut-être pour le faire entrer dans l'évacuation du mur
Tu peux maintenant couper une fois de plus pour avoir une sortie plus grosse qui englobe ton évacuation
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 15h06
19/12/2021 à 15h06
Nous , j'ai rien coupé et juste emboité tel que dans l'évacuation dans le mur et mis de la colle PVC
Par bise
avatar - bise
Message(s) : 29
19/12/2021 à 15h14
19/12/2021 à 15h14
Sur la première photo on a l'impression qu'entre les filets de "colle qui ne colle pas" il y a du vide...
Si tu n'as rien coupé alors il te faut mettre beaucoup plus de colle et la badigeonner sur tout l'intérieur de ton évacuation murale
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 15h25
19/12/2021 à 15h25
J'ai mis beaucoup de colle et la j'ai mis du silicone
cela va il stopper la fuite ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/12/2021 à 15h36
19/12/2021 à 15h36
normalement il doit rentrer  juste   si il nage  a l'emboitement  c'est pas bon
j'ai mis exactement  le même  a mon WC   avec de la colle PVC   comme dit  bise
et j'ai aucune fuite  ( quant tu l' emboite  bien a fond tu le tient un petit moment )
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 15h48
19/12/2021 à 15h48
Oui , il nage un peu dedans
que faire
avec le silicone , ca n pas l'air de fuir pour le moment
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/12/2021 à 16h25
19/12/2021 à 16h25
si tu a pas de  fuite  sa va  mais surveille  sinon  comme on dit
tu risque d' être  dans " la Merde " 😉
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2021 à 16h26
19/12/2021 à 16h26
Rire
Oui en effet Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 221
