fuite gaine d’arrivée du robinet de douche
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
24/03/2012 à 12h37
24/03/2012 à 12h37
bonjour, voici le descriptif du pb : - constat de l'eau s"écoule dans la gaine du flexible d'arrivée d'eau chaude de la douche - après recherche ; soit la fuite vient du tuyau flexible (suite au gel pièce pas encore isolée), soit du raccord mural du mitigeur de douche Mur en carreaux de platres (avec trous pour passage des gaines d'arrivées d'eau), plaque de polystyrène, puis carrelage. questions: quelle méthode pour réparer ? - par le mur arrière - remplacement par le mur avant (j'ai démonté robinet et raccords mais j'ai du mal à voir comment c'est monté...une plaque en métal plane... )mais il faut peut-être casser le carrelage mise à jour: -par devant après avoir dévissé la plaque en metal avec le support de filetage...rien impossible d'accéder au raccord... -par derrière j'ai troué le carreau de platre et me retrouve devant 2 caches en plastique ....bref ça avance pas trop bref je cherche des pistes.merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 23h00
24/03/2012 à 23h00
salut fait des photos
Par cv21
avatar - cv21
Message(s) : 6
25/03/2012 à 13h53
25/03/2012 à 13h53
Merci beaucoup, message reçu mais on a trouvé un plombier !
Visiteurs non identifiés : 257
