Fuite joint stop eau lave vaiselle
Par rico3974
avatar - rico3974
Message(s) : 5
10/05/2008 à 16h25
10/05/2008 à 16h25
Bonjour à tous, Je viens de déménager dans une maison qui à 15 ans. Désireux de réinstaller mon lave vaisselle Bauknecht qui à environ 5 ans, à la place de l'ancien (même age que la maison : 15 ans), me voila confronté à un problème que j'espère bénin mais dont je ne trouve pas de solution. Il m'est en effet impossible de raccorder le stop eau de mon lave vaisselle (3/4¨ ou 20/27 femelle) sur le robinet eau froide d'origine qui recevait l'ancien lave vaisselle (3/4¨ ou 20/27 mâle), SANS FUITE !!! J'ai racheté je ne sais combien de joints caoutchouc 20/27, je suis allé au SAV de l'enseigne qui m'a vendu le lave vaisselle. Bref, je me retrouve avec des caisses de joints (de quoi ouvrir un magasin). Mais aucun ne semble convenir. Donc je pense que le probleme est ailleurs... Si vous avez des idées ou une expérience similaire, contactez moi, MON MENAGE EST EN PERIL...(lol) Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/05/2008 à 09h06
11/05/2008 à 09h06
pour le joint, pourquoi ne feriez - vous pas un éssai avec un joint tradi "fibre", le caoutchouc se pince parfois, surtout si vous serrez trop fort votre écrou.
Les joints fibre sont de couleur rougeatre et ressemble à du carton dur.
A défaut vous pouvez en mettre un pour le gaz (bleuté)
essayez, vous nous direz quoi !
Par rico3974
avatar - rico3974
Message(s) : 5
11/05/2008 à 10h16
11/05/2008 à 10h16
Merci de votre réponse Crabe59, je vais tenter le coup. Ce qui m'interroge tout de même c'est la différence d'épaisseur qu'il va y avoir entre le joint caoutchouc d'origine environ 1 mm Cf. photo jointe) et le joint fibre qui est très fin. Quoiqu'il en soit je vais essayer et je vous dit...
Par rico3974
avatar - rico3974
Message(s) : 5
11/05/2008 à 10h27
11/05/2008 à 10h27
Je viens de penser à quelque chose... Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, le joint s'applique sur un filtre en plastique donc je doute que le joint fibre puisse être efficace !!!? Pensez vous que je puisse installer un joint fibre en dessous du "duo" joint caoutchouc + filtre plastique ???
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/05/2008 à 19h14
11/05/2008 à 19h14
bonjour le filtage du robinet est il assez long pour que le joint porte bien une fois en place l'electrovanne ne doit pas bouger a la main sinon mettre une douille mf entre les deux
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par rico3974
avatar - rico3974
Message(s) : 5
11/05/2008 à 19h45
11/05/2008 à 19h45
Merci Plomb de votre réponse. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beau serrer, il y a toujours du jeu. Une douille mf = male/femelle ? Je mettrais donc la douille entre le robinet et électrovanne ? avec quels type de joints ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/05/2008 à 20h48
11/05/2008 à 20h48
entre le robinet et la douille peut importe fibre néoprene ou même joint filasse entre la douille et la machine le joint d'origine bien le remettre au fond serrage normal
Par rico3974
avatar - rico3974
Message(s) : 5
14/05/2008 à 19h25
14/05/2008 à 19h25
Merci de vos conseils, j'ai remis le joint d'origine sans le filtre et ca tient depuis ce week end. Merci
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
