Fuite lave linge
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
21/09/2015 à 21h28
21/09/2015 à 21h28
Bonjour a tous
Je solicite votre aide
Mon souci est qu'à la vidange de ma machine a laver leau remonte
Dans le tuyau et remonte aussi a mon cumulus ce qui entraine aussi une bonne grosse fuite d'eau.
Pas de souci de tuyau bouché levier s'écoule Normalement
Levier et situe entre la machine et le cumus
21/09/2015 à 22h00
21/09/2015 à 22h00
La aussi une photo de l'environnement de la zone d'évacuation de la machine serait le cas échéant utile... Il semble y avoir un souci d'engorgement de tuyau entre la machine et l'évier...
Par harvester
avatar - harvester
Message(s) : 40
21/09/2015 à 22h43
21/09/2015 à 22h43
Le tuyau fait 1 metre de long jai passe le furet aujourdhui pour bien nettoyer jusqu'au bout
Au final vidange machine et debordement au niveau du cumulus
22/09/2015 à 08h44
22/09/2015 à 08h44
Que voulez vous que l'on fasse à distance depuis un PC sans avoir un minimum d'aperçu de la situation à partir d'une photo et ci-possible assez nette et prise correctement! Non pas par curiosité mais pour déceler le cas échéant un mauvais montage.
Le problème est-il récent ?....Est-ce que cela fonctionnait correctement avant ?....
Y a t-il eu modifications récentes des canalisations d'évacuation dans cette zone ?... Dans l'affirmative, y a t-il présence de coudes ? Le tube n'est-il pas sous dimensionné par exemple 32 au lieu de 40, etc, etc....
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41
