fuite lave linge
Par colo35
avatar - colo35
25/01/2017 à 12h00
25/01/2017 à 12h00
bonjour a tous, je suis un petit nouveau déjà merci de m accueillir. voila mon soucis j ai une fuite a mon lave linge et je ne c'est pas si c’est le joints ou autres merci de m aider svp la fuite se situe exactement entre les deux flèches jaunes
16237589_10154959229760682_1669366095_n.jpg 16296042_10154959229690682_1678161348_n.jpg
25/01/2017 à 15h12
25/01/2017 à 15h12
je connais pas cette pièce de raccordement
n'y a t'il rien a resserrer ?
25/01/2017 à 15h42
25/01/2017 à 15h42
Pour la fuite , la pièce et un aquastop, voir si il y à un joint dans la partit bleu, ou peut vérifier le serrage .
26/01/2017 à 04h57
26/01/2017 à 04h57
il faut souvent rajouter un joint 20/27 fibre dans la partie qui se visse sur le robinet, le joint présent d'origine n'est pas assez comprimé par le robinet d'eau.
Visiteurs non identifiés : 42
