Fuite Mitigeur Douche Grohe
Par bern4rd
avatar - bern4rd
Message(s) : 7
10/06/2014 à 15h37
10/06/2014 à 15h37
Bonjour J'ai un mitigeur Grohe dans ma douche. Celui-ci fuit au niveau du pas de vis pour le flexible, sous la cartouche de contrôle du débit. J'ai vu un sujet traitant ce soucis mais n'apportant pas de réponse claire : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-mitigeur-douche-6829.html J'ai démonté la cartouche en céramique qui gère le débit. Celle ci semble en bon état, pourrait elle néanmoins être la cause de ce goutte à goute ? Le joint qui lui fait face semble en bon état, je ne peux pas le retirer du corps du mitigeur, il semble fixer dedans. Une fois démonté, mon mitigeur est très similaire à celui de chewie (cf lien ci-dessus). Si le soucis s'avère être la cartouche céramique, avez vous un site à me recommander pour la commander ? La référence est le numéro gravé sur la cartouche ? Merci de votre aide amis bricoleurs.
11/06/2014 à 02h43
11/06/2014 à 02h43
Bonsoir.
Peux-tu visser un bouchon femelle (1/2" soit 15/21) avec un joint néoprène à la place du flexible, et voir si cela fuit toujours ? Je sais, c'est rudimentaire, mais les pannes sont parfois simples....
11/06/2014 à 06h29
11/06/2014 à 06h29
avec le temps, j'ai renoncé à acheté un matériel de trop belle qualité qui dure dans le temps
j'achète bon marché et je remplace lorsqu'il y a un souci. (fréquence de remplacement 4/5 ans (ce n'est pas mon habitude mais pour les mitigeurs je fais ainsi et je suis plutôt content,
mais j'achète le robinet pour sa fonction première pas pour son design (généralement je ne passe pas mon temps à contempler les robinetteries. D'ailleurs, une fois mes lunettes retirées je ne vois plus rien) j'avoue, je suis un peu spécial dans ce domaine, et d'en d'autres aussi, madame s'y est faite avec les années
on ne trouve parfois plus les pièces et quand on les remplace c'est pas toujours résolu et on a beaucoup chipoté pour rester avec un vieux mitigeur
mais pour un panne comme celle décrite, je crois que GDS à raison, un simple joint doit suffire, peut être même resserrer l'écrou
Par bern4rd
avatar - bern4rd
Message(s) : 7
11/06/2014 à 13h47
11/06/2014 à 13h47
Bonjour à vous J'ai démonté entièrement le mitigeur hier soir, fait tremper les 2 cartouches dans du vinaigre blanc. Elles sont toutes propres mais ça fuit de plus en plus alors que le robinet et coupé. Je n'ai pas de bouchon femelle. Je vous joint une photo des 2 cartouches. La petite est celle d'ouverture / fermeture du débit qui doit être en cause. Est ce que la cartouche vendu ici https://www.bricodepot.fr/brest/tete-de-robinet-14-de-tour/prod8057/ chez brico dépot est la même? Je ne sais pas comment mesurer les rapports de 15/21, 3/8, 1/2 ..... j'ai regardé sur le net mais j'ai pas compris. La cartouche se démonte avec une clé de 17. Bonne journée Cool
11/06/2014 à 14h26
11/06/2014 à 14h26
Les cartouches ne sont pas interchangeables entre les marques, sauf ENORME coup de chance.
Je te renvoie donc à la proposition de Kriske, qui pratique beaucoup cette GSB.
Pour les dimensions des raccords, ils se rapportent sensiblement aux fractions de pouce (1" = 25,4mm) du filetage :
* 1/8" équivaut à 5x10 mm
* 1/4" équivaut à 8x13 mm
* 3/8" équivaut à 12x17 mm
* 1/2" équivaut à 15x21 mm
* 3/4" équivaut à 20x27 mm
* 1" équivaut à 26x34 mm
* 1"1/4 équivaut à 33x42 mm
* 1"1/2 équivaut à 40x49 mm
* 2" équivaut à 50x60 mm
Par bern4rd
avatar - bern4rd
Message(s) : 7
12/06/2014 à 19h51
12/06/2014 à 19h51
Bonjour Comme il est impossible de trouver une cartouche céramique pour ce mitigeur Grohe. Je me suis rabattu sur un mitigeur premier prix au brico du coin. L'eau coule, c'est l'essentiel. A +
12/06/2014 à 20h18
12/06/2014 à 20h18
sur les mitigeurs de douches à bas prix, la seule chose que je regarde c'est la bonne préhension du robinet lorsque l'on a les mains pleines de savon
rien de pire qu'un robinet que l'on arrive pas à manoeuvrer lorsque l'on en a besoin
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/06/2014 à 23h40
12/06/2014 à 23h40
comprend pas bien c es une marque qui as un suivit as tu été sur leur site .
Visiteurs non identifiés : 44
