Fuite mitigeur rabattable
Par SHN42
avatar - SHN42
Message(s) : 9
12/04/2015 à 09h59
12/04/2015 à 09h59
Bonjour, Je possède un mitigeur rabattable qui sans être exactement ce modèle, y ressemble beaucoup : https://www.castorama.fr/images/products/i/i_549569.jpg Suite à de nombreuses fuites, j'ai réussi à démonter sans problème la poignée (côté droit sur la photo), enlever la cartouche, refaire les joints avec du téflon et tout remonter. Mon souci vient du côté gauche, le côté "rabattable", je peux démonter le "bec" du mitigeur, mais ensuite, je suis coincé. Plus aucun accès, plus aucun solution pour la "partie rotative". La fuite ayant lieu entre cette "partie rotative", et le "corps" du mitigeur, je m'en remets à vos conseils. Est-ce qu'il est possible de démonter ce genre de mitigeur à ce niveau ? Y'aurait-il une vis ou une solution cachée quelques part que j'aurais raté ? Confus Merci d'avance pour votre aide,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/04/2015 à 19h13
13/04/2015 à 19h13
vieux mitigeur ? trace de calcaire ?
perso je pense que ce genre de partie s emboite dans l autre via un clips.....
a+
Par SHN42
avatar - SHN42
Message(s) : 9
14/04/2015 à 11h52
14/04/2015 à 11h52
Bonjour, Merci pour votre réponse. Vieux, vieux... C'est un grand mot, il a 3 ou 4 ans ^^ Aucune trace de calcaire, il est en très bon état. Après beaucoup de temps à chercher, je n'ai trouvé aucune solution pour le démonter. J'en suis aussi arrivé à la conclusion que ça doit être emboîté... Ce qui m'arrange pas trop, si c'est fait en usine à la presse, je vais avoir du mal à rivaliser avec mes petits bras Non
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
14/04/2015 à 12h30
14/04/2015 à 12h30
bonjour, une vis dessous peut être??
Par SHN42
avatar - SHN42
Message(s) : 9
19/04/2015 à 09h11
19/04/2015 à 09h11
Quand même, si y'avait une vis dessous, j'espère bien que je l'aurais vue Rigole Donc, après avoir passer quelques heures dessus, si certains se retrouve un jour avec la même m*rde dans les mains, il faut commencer par dévisser le bec. Ça permet d'avoir accès à une bague plastique (filtée, là où le bec était visé) : Le plus compliqué est d'arriver à extraire cette bague (sans la massacrer, ce serait dommage de pas pouvoir le revisser ensuite)... Mais si on arrive à l'extraire : Alors la partie "rabattable" peut être enlevée en la faisant coulisser sur le corps du mitigeur : Voilà ! J'espère que ça servira à quelqu'un à perdre moins de temps que moi Clin d\'oeil Bon dimanche !
Visiteurs non identifiés : 45
