Fuite pièce chaudière gaz De Dietrich
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
25/07/2020 à 13h25
25/07/2020 à 13h25
Suite à un relevé du compteur d'eau me paraissant excessif, j'ai cherché une fuite quelque part.
Aujourd'hui en regardant de plus près ma chaudière gaz De Dietrich je constate une fuite au niveau d'une pièce comme vous le verrez sur la photo.
Ma question est de savoir si cela est grave et surtout si c'est réparable? Cela peut expliquer la surconsommation d'eau? Je précise qu'on entend un bruit comme si la chaudière tirait constamment de l'eau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Hub
cjointcjoint
Hub
25/07/2020 à 16h26
25/07/2020 à 16h26
Sur l'image on voit un purgeur automatique (celui du circulateur) qui fuit légèrement. Ce n'est sûrement pas lui qui va faire tourner le compteur d'eau d'autant plus que ce circuit est celui du chauffage, et le circuit de chauffage est un circuit fermé dont la pression est visible sur le manomètre en façade de la chaudière (entre 1,2 et 1,5 bar).
Il faut donc chercher ailleurs comme par exemple au niveau du WC. En retirant le couvercle tu peux voir si le niveau du réservoir n'est pas trop haut et passe par le trop-plein.
Pour savoir s'il y a fuite après compteur tu vérifieras ce soir que tous les points de puisage sont bien fermés puis tu fermeras la vanne du compteur après avoir fait un relevé de consommation. N'oublie pas de fermer le robinet du WC.
Demain matin tu vas au résultat avant d'ouvrir quoi que ce soit..! Tu en profiteras pour vérifier si le niveau du réservoir du WC a baissé pendant la nuit avant d'ouvrir l'eau au compteur.
Remarque :
Il faudra remplacer le purgeur automatique du circulateur au plus tôt..!
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
25/07/2020 à 21h04
25/07/2020 à 21h04
Merci pour votre réponse.
Un ami est passé, visiblement une des deux soupapes de sécurité fuit. Quand on soulève le tuyau d'évacuation d'eau derrière la chaudière, un filet d'eau régulier coule. D'où la grosse consommation ...
Hub
25/07/2020 à 22h39
25/07/2020 à 22h39
Il s'agit certainement de la soupape du groupe de sécurité. Si c'était la soupape de chauffage (volant couleur rouge visible sur la photo) la chaudière serait passée en défaut pour manque d'eau.
La soupape du groupe de sécurité ne doit "fuir" que pendant le fonctionnement du brûleur pour la production d'eau chaude sanitaire.
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
25/07/2020 à 23h07
25/07/2020 à 23h07
La chaudière m'a indiqué manque d'eau justement ce soir. Dans tous les cas je pense que la fuite vient bien de là. Rien à signaler au niveau des toilettes etc. Je vais faire passer un chauffagiste lundi je pense qu'il saura me dire tout ça. Espérons que ça vienne bien de la.
Hub
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
26/07/2020 à 09h40
26/07/2020 à 09h40
Je possède le même type de chaudière et j'y ai pas mal regardé vu que mon chauffagiste a du mal à se bouger !!
S'il s'avère que le débit d'eau est continuel et ce à cause de la chaudière, il convient de regarder du coté de la soupape de surpression d'arrivée d'eau à la chaudière (couleur bleue). Il se peut qu'elle soit fatiguée ou (ce qui m'est arrivé) que la pression du circuit général ne soit trop importante. J'ai résolu le problème en plaçant un régulateur de pression (calé à 3 bar) à l'entrée du réseau !!
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 15h04
26/07/2020 à 15h04
Merci pour vos réponses.
Cependant je suis étonné car la fuite doit dater d'il y a quelques jours au vu du nombre de m3 consommés ces derniers jours. Et pourtant je n'ai eu que depuis hier soir le message "manque d'eau" et de plus l'eau se met à couler également au sol maintenant.
Nous sommes donc sans eau jusqu'à demain après-midi car j'ai été contraint de couper l'eau. Le chauffagiste m'en dira plus.
Cette évolution vous paraît normale?
Hub
26/07/2020 à 17h52
26/07/2020 à 17h52
Je répète : si la pression baisse au mano c'est dû à une fuite sur le circuit de chauffage, soit quelques litres d'eau en circuit fermé. Dans ce cas il suffira de remettre de l'eau. S'il coule un filet d'eau continu au niveau du groupe de sécurité (vanne de couleur bleue sur ta chaudière) il faut remplacer le groupe de préférence.
En attendant, essaie de manoeuvrer ce bouton bleu plusieurs fois pour chasser d'éventuels dépôts sur le siège de la soupape.
Si la fuite se réduit sensiblement tu pourras encore te servir de la chaudière le temps de prendre de l'eau chaude. Une fois terminé tu couperas l'entrée d'eau froide sur la chaudière, jusqu'au prochain besoin en attendant une intervention du plombier.
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 18h21
26/07/2020 à 18h21
Désolé de sûrement vous faire répéter mais je suis plus que nul dans ce domaine.
Pour mal faire j'ai deux boutons rouge et aucun n'est bleu. Et d'après ce que vous me dites je dois donc avoir deux fuites :
- l'eau coule en continue dans un câble transparent juste après l'un des boutons rouges. Et quand l'eau coule jusqu'à remplir ce tuyau au maximum, c'est à ce moment que l'eau comment à couler à terre de je ne sais où. Cela explique aussi peut-être le fait que l'eau s'évacue en continue dans le tuyau d'évacuation derrière la chaudière
- et pour la pression il m'arrivait de devoir en remettre une fois de temps en temps quand car il arrivait qu'elle descende à 1 par moments. Mais la depuis hier comme expliqué plus de pression du tout, plus d'eau, et quand je remets de la pression celle ci redescend à 1 voir 0 systématiquement. Donc peut-être une fuite dans le circuit de chauffage également.
Comprenez egalement que nous avons acheté en février. Je ne connais donc pas du tout cette chaudière et ce qui a été rafistolé dessus ...
Merci pour votre patience en tout cas Rigole
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 18h23
26/07/2020 à 18h23
ibb
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 18h27
26/07/2020 à 18h27
Ci dessous photo du tuyau transparent dont je vous parle, dans lequel je vois l'eau coulait jusqu'au moment où l'eau arrive en haut du tuyau et que ça fuit quelque part
ibb
Hub
26/07/2020 à 19h52
26/07/2020 à 19h52
Avec une image on y voit beaucoup mieux..!
C'est donc bien le groupe de sécurité qui est fuyard, même si le volant est de couleur rouge. Comme indiqué plus haut, essaie de manœuvrer plusieurs fois ce volant indiqué par la flèche rouge.
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 20h06
26/07/2020 à 20h06
Ok super merci beaucoup !
Dernière question bête mais ça résiste beaucoup. Je dois forcer un peu quitte à y aller avec une pince?
En tout cas merci pour votre temps. Je vous dirais ce qu'il en est demain mais ça doit bien-être ça!
Hub
26/07/2020 à 20h09
26/07/2020 à 20h09
Normalement il n'est pas nécessaire d'utiliser une pince. Si ça force trop avec les doigts mieux vaut attendre le plombier, l'axe de la soupape est peut être grippé par le tartre.
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 20h11
26/07/2020 à 20h11
Bon on est plus à une soirée près donc je vais attendre sagement.
Il sera sûrement à changer du coup mais au moins je serai tranquille Clin d\'oeil
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 20h15
26/07/2020 à 20h15
C'est une pièce qui généralement peut-être changée de suite ou le plombier commande la pièce selon la marque?
Hub
Visiteurs non identifiés : 47
