Fuite pièce chaudière gaz De Dietrich - page 2
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
25/07/2020 à 13h25
25/07/2020 à 13h25
Suite à un relevé du compteur d'eau me paraissant excessif, j'ai cherché une fuite quelque part.
Aujourd'hui en regardant de plus près ma chaudière gaz De Dietrich je constate une fuite au niveau d'une pièce comme vous le verrez sur la photo.
Ma question est de savoir si cela est grave et surtout si c'est réparable? Cela peut expliquer la surconsommation d'eau? Je précise qu'on entend un bruit comme si la chaudière tirait constamment de l'eau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Hub
cjointcjoint
Hub
26/07/2020 à 20h16
26/07/2020 à 20h16
Tout dépend de ce qu'il a dans son fourgon..! Cool
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 20h20
26/07/2020 à 20h20
Bon espérons que la chance soit avec moi. Je vous tiens informé. Merci pour tout et bonne soirée à vous Clin d\'oeil
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
26/07/2020 à 20h30
26/07/2020 à 20h30
Je viens seulement de trouver de où ça coulait au sol, à la fin du tube transparent :
Hub
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/07/2020 à 09h41
27/07/2020 à 09h41
Le fait que ça coule à cet endroit est peut-être du au fait que le tuyau d'évacuation de la chaudière est bouché !!
Sur la photo, on aperçoit le siphon qui concerne les condensats de la chaudière. Après ce siphon, il y a un espèce de bac qui réunit toutes les évacuations d'eau et les amène dans un tuyau transparent qui va vers l'arrière et débouche dans un conduit d'écoulement de l'habitation.
Il arrive que ce tuyau transparent, qui n'est pas bien gros, se colmate avec les dépôts de condensat qui ne restent pas tous dans le siphon. Cela forme une espèce de gelée qui se pose sur les parois.
dans ma chaudière, je le démonte à peu près deux fois par an pour le nettoyer !!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2020 à 22h13
27/07/2020 à 22h13
bonjour , soupape 7 bars sanitaire fuyante , ce qui explique consomation d'eau , a remplacer (environ 15 euros )
a+
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
28/07/2020 à 10h31
28/07/2020 à 10h31
Après passage du plombier,je confirme que c'était bien la soupape de sécurité qui était à changer. Il n'y a donc plus de fuite.
Par contre il a remis la pression à 3 traits/4 hier matin, et ce matin j'ai constaté qu'elle était descendue à 1, puis a fait du bruit comme pour se remplir, et est repassée à 2 traits/4.
J'ai un de mes chauffages qui fait du bruit et n'a plus de tête thermostatique actuellement. D'ailleurs il chauffe un peu alors que je n'ai rien demandé.
Je dois donc avoir un second soucis?
Je ne pense pas qu'il soit normal qu'une chaudière baisse en pression et remonte juste après?
Bonne journée à vous.
Hub
28/07/2020 à 11h02
28/07/2020 à 11h02
..Je dois donc avoir un second soucis?
Je ne pense pas qu'il soit normal qu'une chaudière baisse en pression et remonte juste après?..
Il aurait fallu purger l'ensemble des radiateurs mais avant tout vérifier que le vase d'expansion soit en état. Lorsque la pression augmente de plus de 0,2 bar pendant le fonctionnement du brûleur c'est parce que la vessie du vase d'expansion est soit percée, soit dégonflée. Il est normal que la pression diminue quand l'eau du circuit de chauffage se refroidit. C'est le rôle du vase d'expansion (comme son nom l'indique) de compenser les variations de volume dues à la température de l'eau.
S'il y a du bruit dans la chaudière quand le brûleur démarre c'est bien parce qu'il faut purger le circuit de chauffage.
Tu peux rappeler le plombier pour qu'il fasse le nécessaire..!
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
28/07/2020 à 11h06
28/07/2020 à 11h06
Ok c'est bien ce qui me semblait.
Mais plus de consommation d'eau excessive possible avec ce soucis?
Dans tous les cas j'ai pris un second rendez-vous pour un entretien chaudière + radiateurs pour repartir sur de bonnes bases.
En tout cas votre avis était le bon merci Clin d\'oeil .
Hub
28/07/2020 à 11h11
28/07/2020 à 11h11
..Mais plus de consommation d'eau excessive possible avec ce soucis?..
Je l'ai déjà indiqué plus haut, le circuit de chauffage est totalement indépendant du réseau d'eau potable. Il n'y a donc aucune chance de sur-consommation en cas de fuite, sauf à rajouter un peu d'eau pour faire remonter la pression.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
28/07/2020 à 11h14
28/07/2020 à 11h14
Honte Honte Honte Honte Honte
Je viens de me prendre 300m3 dans le *bip* alors désolé je préfère être sûr maintenant Rigole
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
28/07/2020 à 11h20
28/07/2020 à 11h20
Je passe en résolu en tout cas. Merci pour vos réponses et votre patience Tire la langue
Hub
Par Hubhubz
avatar - Hubhubz
Message(s) : 17
29/07/2020 à 15h47
29/07/2020 à 15h47
Je viens donner quelques nouvelles (surtout au niveau de la facture d'eau ça peut en intéresser certains).
Tout d'abord depuis le passage du chauffagiste lundi, j'ai remarqué une perte de pression assez lente mais quand même présente. Il est donc repassé cet après-midi et visiblement cette perte de pression est due à deux pièces défectueuses : la deuxième soupape de sécurité (celle du chauffage cette fois) ainsi sur le purgeur. Quand on a pas de chance ... Rigole
Mais le plus intéressant pour ceux qui viendront lire ce sujet est la partie concernant la surconsommation d'eau : le service des eaux de ma commune m'a contacté ce matin afin de me proposer un dégrèvement sur ma facture suite à la fuite, en leur envoyant simplement la facture du plombier. Donc c'est bon à savoir, car on lit souvent sur internet que la surconsommation n'est pas prise en charge pour les fuites liées à un appareil sanitaire, de chauffage ou autre.
Hub
29/07/2020 à 15h56
29/07/2020 à 15h56
Merci pour le retour d'expérience ! Top !
Visiteurs non identifiés : 36
