Fuite radiateur
Par Eddy56430
avatar - Eddy56430
16/12/2016 à 18h49
16/12/2016 à 18h49
Bonjour, j'ai un petit souci de plomberie À la base il m'était impossible de baisser la chaleur du radiateur le bouchon noir était bloqué. Après démontage du bouchon, je me suis servi d'une clé et d'un marteau, et j'ai réussi desserré la partie de devant, problème ca c'est mis à fuir (goûte à goute) et je me suis rendu compte que le radiateur reste à la même température. Faut-il appeler le plombier ou il y a t'il une solution plus simple ? Cordialement Eddy
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/12/2016 à 19h51
16/12/2016 à 19h51
salut essaie tu ouvre a fond la vanne et tu essaie doucement de resserrer l écrou et pas forcé comme une béte c est le joint qui est abimé si cela ne va pas alors vider l installation et remplacer
16/12/2016 à 20h46
16/12/2016 à 20h46
Salut Eddy,
Si tu as une installation de chauffage collectif tu risques d'avoir de gros soucis à vouloir bidouiller ce robinet. Si c'est le cas mieux vaut placer une boite sous ce robinet en attendant que le service d'entretien de ton immeuble veuille bien intervenir... Ca tourne pas rond là-dedans
Dans le cas où il s'agit d'un chauffage individuel, et que tu es équipé d'une clé à molette, tu commenceras par faire tourner l'axe du robinet en utilisant le six pans qui est en bout.
Lorsque celui-ci aura tourné tu resserreras un peu le gros écrou hexagonal que tu as dévissé précédemment. Cet écrou comprime un presse-étoupe qui fait l'étanchéité autour de l'axe.
17/12/2016 à 15h42
17/12/2016 à 15h42
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " pour le collectif ,et un conseil des robinets de radiateur il faut les manipuler au mini 1 à 2 fois par an pour éviter ce problème .
Visiteurs non identifiés : 290
