fuite radiateur thermostat
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
17/08/2019 à 15h46
17/08/2019 à 15h46
voila j'ai une petite fuite entre le tuyau et le thermostat j'aimerai savoir comme la stopper
merci Sourire
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/08/2019 à 18h01
17/08/2019 à 18h01
Ce n'est pas un robinet thermostatique mais manuel.
Il faut retirer la vis qui doit être au dessus, ôter la poignée et resserrer un peu le presse étoupe avec une clé. En principe c'est là que ça fuit.
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
17/08/2019 à 18h17
17/08/2019 à 18h17
merci pour la précision niveau vocabulaire et la réponse. Alors j'ai enlevé la vis mais le robinet ne vient pas Mouais...
17/08/2019 à 18h26
17/08/2019 à 18h26
Il faut tirer un peu plus ou tapoter pour qu'il sorte. Il est probablement collé..!
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
19/08/2019 à 10h33
19/08/2019 à 10h33
rien à faire cette saloperie ne veut pas bouger Mouais...
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
19/08/2019 à 14h49
19/08/2019 à 14h49
je vais changer le robinet manuel mais comment fermer le circuit d'eau de la chaudière?
merci Sourire
20/08/2019 à 11h05
20/08/2019 à 11h05
Contre la force y a pas de résistance..! Cool
Il faut taper gentillement avec un marteau et un fer plat par exemple en appui sous le bord du volant. Si quelqu'un peut t'aider en tapant ensemble du côte opposé, c'est encore mieux..!!
C'est une tête de robinet en plastique montée sur un axe carré en laiton (ou rainuré). Il n'y a donc aucune raison que ça ne sorte pas.. Ca tourne pas rond là-dedans
Quant au remplacement du robinet tu risques d'avoir un problème de format vu l'ancienneté du montage.
Par luger11
avatar - luger11
Message(s) : 15
21/08/2019 à 12h48
21/08/2019 à 12h48
finalement j'ai réussi merci pour vos conseils Sourire
Visiteurs non identifiés : 62
