fuite ,remonter ancienne cuve wc porcher
Par novice30
avatar - novice30
07/04/2014 à 11h33
07/04/2014 à 11h33
Bonjour .J'ai lu les posts qui s'y rapportent mais j'ai toujours une fuite importante à l'exterieur du wc lorsque je tire la chasse .On dirait que toute l'eau s'évacue à l'exterieur.J'ai acheté un kit mais il y a des pieces pour plusieurs models et je ne sais pas exactement lesquelles utiliser, surtout les joints .il y en a un rectangulaire percé de deux trous pour laisser passer les tiges filetées qui raccordent la cuve au bas (ça c'est bon) , mais j'ai aussi deux petits joints noirs, deux joints blancs légerement coniques,deux rondelles blanches épaisses étoilées et quatre rondelles plates.Deux écrous et deux papillons.Pouvez vous me dire comment les placer et leur endroit exact .J'ai essayé avec logique mais je n'y arrive pas . Merci .
09/04/2014 à 15h59
09/04/2014 à 15h59
Bien qu'apparemment vous ayez des pièces en trop dans votre kit! Si mes souvenirs sont bons, les joints noir et deux des rondelles plates se mettent coté intérieur du réservoir. Les deux autres rondelles avec les papillons coté extérieur sous la cuvette pour serrer le réservoir sur la cuvette et afin de comprimer le joint rectangulaire situé entre les deux. Les autres pièces sont probablement en trop.
En principe, inutile de rajouter des joints en dessous coté extérieur, les joints noirs situés à l'intérieur bien serrés avec leur rondelles d'appuis suffisent à créer l'étanchéité.
10/04/2014 à 19h55
10/04/2014 à 19h55
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi DéDé on dirait un livre quand tu t'explique Top !
A+. Sourire
11/04/2014 à 08h12
11/04/2014 à 08h12
A+. Sourire
trop aimable mon mimi,
Bise à toi.
DD.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2014 à 20h00
12/04/2014 à 20h00
coucou.
tu prend la tige fileté tu enfile un rondelle acier ensuite la rondelle conique afin que le conne enfonce dans le trou du réservoir tu prend une rondelle acier un joint noir un écrou que tu visses de maniéré a ce que le joint conique enfonce dans le trou du réservoir.tu pose le gros joint sur le trou du vase tu pose ton réservoir et un rondelle acier ou en nylon et tu serre les papillons a la main et cela sans trop forcer .normalement tu as du avoir dans le kit un mode d emplois .cela aussi c est !une certitude Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2014 à 21h30
12/04/2014 à 21h30
re
pour ta facilité sur le net tape fixation réservoir wc il y as des images qui parle d elle même Top !
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 46
