Fuite robinet
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
28/11/2010 à 17h55
28/11/2010 à 17h55
J'ai constaté qu'un des robinets qui relie l'arrivée d'eau à la douche fuit.
1 goutte chaque 7 secondes, c'est quand même beaucoup!
L'eau "ruisselle" sous la vanne rouge, pour goutter par en dessous...
Que faire pour réparer cela?
Merci!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/11/2010 à 18h10
28/11/2010 à 18h10
SLT.
Si la fuite se situe au niveau de l'axe sous la manette rouge
la vanne est HS non réparable il faut la remplacée.
Si par contre la fuite se situe au niveau des raccordement
il faut refaire ou remplacer les joints.
La sur la photo on ne voie pas ou la fuite se situe.
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
29/11/2010 à 09h30
29/11/2010 à 09h30
Est-ce cher et compliqué à remplacer?
Je ne suis pas bricoleur... faut il faire appel à un professionnel, ou est-ce faisable?
Ce type de vanne est-il cher?
Je pensais que la fuite venait du raccord, j'ai donc remis de la filasse et du kolmat.
Mais ce n'est pas de la que cela coule, c'est vraiment sous la vanne rouge.
Visiteurs non identifiés : 45
