Fuite robinet auto perceur
avatar - lapluchetigree
26/12/2009 à 18h10
26/12/2009 à 18h10
Bonsoir à tous, Il y a trois ans nous avons installé un robinet auto perceur dans notre cuisine pour raccorder notre lave linge. Nous venons de déménager et aujourd'hui nous avons constaté que depuis le retrait de notre machine le robinet autoperceur fuit. En fait le robinet ne ferme plus : l'eau passe et cède sous la pression. Ca gicle fortement. Je pense qu'il fait ça depuis le début mais que jusqu'à présent l'eau se trouvait dans le tuyau de ma machine et que du coup nous ne l'avions pas vu. Nous avons commencé par changer le robinet (en laissant l'attache perçante) mais ça continu à fuir. Que pouvons-nous faire ? Nous avons coupé l'arrivée d'eau centrale en attendant mais notre état des lieux sortant étant début janvier nous souhaitons résoudre ce problème avant. Devons-nous appeler un plombier ? avez-vous une idée de la somme qu'il pourrait nous demander? Le problème vient-il du robinet ou de la canalisation en elle même ? (vieil immeuble de 50 ans grossièrement entretenu et qui fuit de partout. l'appartement se trouve au 1er étage sur 6) Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une excellente soirée ainsi que de belles fêtes. Cordialement, Lapluchetigree
avatar - francky62d
26/12/2009 à 22h28
26/12/2009 à 22h28
Robinet autoperceur... A éviter. Pour réparer, vous pouvez remplacer la partie de cuivre percée ou éventuellement mettre un manchon par dessus le trou. Il faut être équipé pour souder oxy-acéty ou au moins cupro-phospho. Sinon, on vent dans tous les rayons plomberie du caoutchouc en bande de 1 cm de large qui permet de réparer les fuites. Et par dessus, pour assurer, vous pouvez serrer un collier du style de ceux utilisés pour longer les canalisations sur les murs. Bye
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/12/2009 à 15h15
27/12/2009 à 15h15
si j'ai bien compris c'est le robinet qui fuit et pas le système auto perçant
il y a une solution pas chere c'est de mettre un bouchon obturateur a la sortie du robinet avec le joint qui va bien
ou si non remplacer le robinet auto perceur entier par un neuf
et s'il fuit aussi le ramener au vendeur Sourire
il arrive qu'il y ai des fuites a l'auto perçage si vous avez percé dans une parti du conduit recuit donc moue mais en aucun cas du robinet
vala
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 19h35
27/12/2009 à 19h35
SLT.
Utilise plutôt ce type de bouchon plutôt qu'un bouchon en
20/27 à la sortie du robinet qui signifieras que le robinet est
HS et peut être une retenue sur l'état des lieux
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1162996172&renderall=on#18
prend le raccord en bas à gauche de la page de ce lien.
Par Lafouge
avatar - Lafouge
04/01/2010 à 21h56
04/01/2010 à 21h56
Ben oui, robinet autoperceur, pour parler poliment, c'est a éviter.Le mieux si tu ne sait pas souder, c'est d'appeller un petit artisan (pas une chaine surtout, qui va venir virer ça et mettre un beau ptit robinet vissé donc changeable, sur des raccords soudés ! Ca c'est du beau boulot !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
