Fuite robinet de sortie radiateur
Par MattLyon
avatar - MattLyon
Message(s) : 6
21/02/2021 à 10h32
21/02/2021 à 10h32
Suite à démontage pour peinture derrière un radiateur en fonte, au remontage, j'ai une goutte qui perle de temps en temps au niveau de la vis à clé 6 pans (je ne connais pas le nom exact de cette pièce) sur le raccord de sortie de l'eau. J'ai ouvert de seulement 1/2 tour, mais ça perle... Je suppose que mettre le bouchon n'est pas la solution, ça n'est pas censé fuir ici...si ? Une idée pour régler le problème ?
Merci !
Matt
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2021 à 11h21
21/02/2021 à 11h21
remettez le bouchon en mettant quelques tours de téflon ou un joint fibre qui entre bien dans le bouchon et qui se met en appui sur le filetage et un serrage modéré.
En revanche procédez au bon équilibrage de votre radiateur, car 1/2 tour sur la vis d'équilibrage, je pense que ce n'est pas suffisant, il doit être presque ouvert voire carrément (sans être retiré, sinon là ! c'est la m.... !)
salutations
Par MattLyon
avatar - MattLyon
Message(s) : 6
21/02/2021 à 11h41
21/02/2021 à 11h41
Merci ! En fait c'est par la vis d'équilibrage que ça fuit... est-ce possi le d'intervenir ici, oui il faut que je change tout ?
21/02/2021 à 14h38
21/02/2021 à 14h38
Un té de réglage ne garantit pas l'étanchéité de l'axe du pointeau. C'est pour cette raison qu'il est prévu un bouchon avec parfois un joint en fibre dans le fond..!
Tu rouvres donc du nombre de tours avant dépose du radiateur et tu revisses le bouchon.
Par MattLyon
avatar - MattLyon
Message(s) : 6
21/02/2021 à 15h14
21/02/2021 à 15h14
Hello, merci de la réponse. Donc si je comprends bien, je compte sur le bouchon pour assurer l'étanchéité (avec joint), même si le pointeau / vis d'équilibrage est un peu fuyard, c'est ça ? Et je croyais comprendre qu'il faut ouvrir du nombre de tours gravé (1 demi en l'occurence, voir photo). Est-ce bien ça, ou rien à voir , et il faut ouvrir plus que ça ?
21/02/2021 à 18h45
21/02/2021 à 18h45
MattLyon a écrit :
...Donc si je comprends bien, je compte sur le bouchon pour assurer l'étanchéité (avec joint), même si le pointeau / vis d'équilibrage est un peu fuyard, c'est ça ? Et je croyais comprendre qu'il faut ouvrir du nombre de tours gravé (1 demi en l'occurence, voir photo). Est-ce bien ça, ou rien à voir , et il faut ouvrir plus que ça ?...
Impossible de te dire combien de tours il est nécessaire d'effectuer pour équilibrer ce radiateur avec le reste de l'installation. En tous cas, un demi tour me semble un peu juste pour que l'eau circule correctement dans ce radiateur.
Quant à l'étanchéité de l'axe elle est assurée par un joint torique ou un presse-étoupe. Peu importe si ça goutte, le bouchon est là pour çà..!
Ce qui est gravé sur le té c'est le diamètre en pouce soit :
  • 1/2"(système impérial) équivalent à 15x21 mm (système métrique international).
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2021 à 18h59
21/02/2021 à 18h59
le "1/2" que vous voyez c'est le filetage du pas en mesure impériale, pour nous Français c'est du 15/21.
SALUTATIONS
Par MattLyon
avatar - MattLyon
Message(s) : 6
21/02/2021 à 23h08
21/02/2021 à 23h08
Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 60
