Fuite Robinet des toilettes
Par cerise75
avatar - cerise75
30/01/2010 à 13h07
30/01/2010 à 13h07
Bonjour! Je viens sur ce forum vous demander de l'aide et des conseils! Depuis quelques jours j'ai le robinet de la chasse d'eau qui coule quand il reste ouvert. Avant et après remplissage. Je suis obligée de le fermer pour que ca arrete de couler! J'ai mis une photo en pièce jointe. En rouge la partie ou ca coule. Un ami pense qu'il faut acheter un nouveau robinet. J'ai essayé aussi de serrer la partie en rouge mais ca continue de couler. Merci pour votre aide!!
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
30/01/2010 à 13h30
30/01/2010 à 13h30
pense a remplacer le robinet c'est un robinet de wc equerre 12X17
prix moyen en gsb de 8€ deux joints 12X17, 5 minutes de boulot et une clef a molette
bon courage
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
30/01/2010 à 14h25
30/01/2010 à 14h25
C'est juste le presse étoupe qui fuit , c'est réparable ,
il suffit de desserer l'écrou indiqué par la flèche et
de mettre un peu de graisse silicone et c'est reparti!
Si vous voulez vraiment le changer allez plutot chez
un grossiste vous le paierez moins cher!
Cordialement JMM
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
30/01/2010 à 16h33
30/01/2010 à 16h33
4 euros en magasin de bricolage, moins cher que le tube de graisse silicone, 2mn de montage, (mouille les joints papiers avant le montage) une clé de 18, une autre de 20 (comme dit Remy, une bonne clé à molette et pas de problème)
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h16
01/02/2010 à 09h16
salut il dise vrai sauf que la plupart du temps tu mets un coup de clefs a molette sur ton presse etoupe ; ( le petit boulon qui doit probablement fuire ) et ca devrait ne plus fuire salut et bonne reparation
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 30
