Fuite robinet machine à laver
Par banks59
avatar - banks59
14/03/2018 à 10h17
14/03/2018 à 10h17
Bonjour à tous, J'ai un souci actuellement avec le robinet de ma machine à laver. J'ai installé cette machine le week-end dernier et j'ai constaté un bruit inhabituel lorsqu'elle se remplissait, je me suis donc dit que le robinet n'était peut être pas assez ouvert et je l'ai donc ouvert davantage. Sauf que celui-ci s'est mis à fuire par la tête et désormais impossible de revenir à la situation initiale. J'ai débranché le tuyau qui va à la machine et lorsque j'ouvre le robinet je n'ai aucune fuite, par contre lorsque je remets le tuyau et que j'ouvre le robinet, ça recommence à fuir par la tête. Je précise que le robinet est quasi neuf puisque la maison a à peine 1 an et demi. Je vous ai mis en pièce jointe une photo du robinet avec une flèche qui représente la fuite. Si quelqu'un pouvait m'aider. D'avance merci Bonne journée
14/03/2018 à 16h38
14/03/2018 à 16h38
Il vous faut refaire le joint avec de la filasse et de la pâte à joint c'est plus sur que le téflon et craint moins quand on bouge ou remue le robinet .
Par banks59
avatar - banks59
14/03/2018 à 19h26
14/03/2018 à 19h26
Merci pour votre retour. Je pense que ma flèche n'était pas très claire, en fait l'eau sort de la tête du robinet vers le raccord en filasse, je voulais représenter le sens de la fuite. Rigole
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/03/2018 à 20h59
14/03/2018 à 20h59
Il faut retirer la pastille bleue, la vis et la poignée, ensuite resserer le presse-etoupe. Et ça devrait aller pour un temps Clin d\'oeil
14/03/2018 à 21h11
14/03/2018 à 21h11
Re.
Merci pour le retour ,et suivez le conseil de " gebu "
Par banks59
avatar - banks59
15/03/2018 à 09h54
15/03/2018 à 09h54
Merci pour vos retours J’ai tenté d’enlever la pastille bleue mais en vain. Il n’ y a aucun espace pour y glisser un tournevis. Est-ce qu’il y a un autre moyen?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/03/2018 à 20h58
15/03/2018 à 20h58
Etonnant, essayer avec qq chose de pointu comme une lame de couteau. Sinon à distance je ne vois pas autre chose.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/03/2018 à 23h55
15/03/2018 à 23h55
il faut peut etre tirer sur la poignee qui est clipsee
ne pas oublier de fermer l'eau
Visiteurs non identifiés : 127
