Fuite sol cuisine
Par Morpion0
avatar - Morpion0
16/05/2015 à 23h32
16/05/2015 à 23h32
Bonjour! Depuis hier, dans ma cuisine, sous l'evier j'ai remarque une fuite d'eau sale lorsque j'appui sur le lino qui est d'ailleurs decole a ce niveau. C'est egalement tout le joint entre le sol et le "meuble" de l'evier qui semble suinter un liquide maronasse qui pue la mort. Mon evier n'est pas bouche et je ne pense pas a priori avoir de probleme avec le siphon J'habite au dernier etage de l'immeuble, qui depuis quelque temps presente des fuites a plusieurs etages Quelqu'un a t'il une idee ou une solution? Merci!
17/05/2015 à 00h13
17/05/2015 à 00h13
Il faut vous mobiliser sur place, faire des recherches en commun car à distance derrière un PC, pas facile de vous aider dans ce type de situation.
D'après ce que vous décrivez, il doit probablement y avoir une ou plusieurs fuites sur le réseau d'assainissement et pour savoir si c'est bien ça, avant même de tenter de localiser la ou les fuites, une solution consiste à déverser du colorant, genre fluoresceine dans les sanitaires et observer si ce coloranr apparait tôt ou tard aux endroits ou les présences d'eau ont été constatés. Attention , il faut parfois attendre 24 ou 48 heures avant de commencer à observer un résultat et il faut mettre du colorant régulièrement. Si rien n'apparait au bout d'un certain temps, cela peut signifier qu'il y a dans ce cas une ou plusieurs fuites sur le réseau d'eau potable sanitaire mais là pas possible d'utiliser la méthode du colorant pour détecter et localiser mais il y a d'autres méthodes par exemple par écoute sur les tuyaux car les fuites provoquent une résonnance permanente plus ou moins forte selon leur importance et à condition qu'il n'y ai aucun tirage d'effectuer pendant la recherche par écoute ou autre méthode, voir si les compteurs enregistrent toujours et dans les mêmes conditions, c'est à dire sans qu'il n'y ai aucune utilisation de l'eau, sinon ça
fausse tout et attention aux fuites dans les chasse d'eau qui font aussi tourner régulièrement le compteur mais qui, elles, s'évacuent directement en égout
Bon courage...
17/05/2015 à 06h19
17/05/2015 à 06h19
coucou Dédé
cela rame moins
ce qui attire mon attention c'est que la personne nous dit habiter au dernier étage
elle n'a pas de problème (elle le croit) au niveau de ses écoulements d'eau, par acquit de conscience je regarderais quand même dans mon ou mes siphons, cela ne mange pas de pain.
si son lino est mouillé et que cela sent le pourri, il est difficilement concevable que ce soit des remontées venant des étages inférieurs
je pense qu'une inspection de l'ensemble de sa canalisation d'assainissement serait de mise, car si fuite il y a on doit en trouver la source
maintenant comme elle est au dernier étage, une fuite au niveau de la toiture ou de la terrasse s'il y en a une pourrait aussi engendrer ce genre de désagrément.
il nous faudrait donc, plus d'informations tant sur la tuyauterie de décharge que sur le mur photos à l'appui
dans tous les cas au stade actuel, il faut retirer le lino décollé, et nettoyer tout ce qui est possible, cela permet de voir plus clair
le siphon est peut être propre, mais le joint entre l'évier et le siphon n'est peut être plus étanche (il suffit de remplir l'évier d'eau et de vider en observent en dessous ce qui se passe
voilà quelques pistes complémentaires
Visiteurs non identifiés : 48
