Fuite sortie d’eau - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
09/04/2013 à 09h04
09/04/2013 à 09h04
J'aurai besoin d'un petit renseignement, je viens de finir la plomberie de ma salle de bain, j'ai refait totalement le cheminement de l'arriver d'eau en tuyaux en cuivre.
Au niveau des soudure pas de problème par contre je rencontre des problème de petit fuite au niveau du bout de mes tuyaux à l'endroit ou j'ai mis un embout pour visser les flexibles des mitigeur. en faite ça fuit au niveau du flexible.
Je précise qu'il y a bien un joint, j'ai essayé de mettre de la fillasse mais ça continu à goûter est-ce que quelqu'un aurait une technique pour éviter que ça goûte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/04/2013 à 11h20
11/04/2013 à 11h20
Bonjour .
Et non ce serais trop beau surtout pour moi sa m'éviterais de monter un chalumeau de 45 kg dans les escaliers rien que pour une petite brasure plus la caisse de 35kg que je monte avant rdc et 1er. sa vas mais les suivants jusque 5 em. je te dit pas Corbeau .
et pour ce qui est de l'espèce de colle à 2 composants à malaxer n'y pense meme pas je peste a chaque fois pour la retirer lorsqu'un locataire a mis cette mer.... sur une fuite et que sa ne tien pas et qu'il faut tout retirer dans des coins pas possible pour faire une simple petite reprise de brasure. Grrr !
11/04/2013 à 11h21
11/04/2013 à 11h21
si vous touchez à la brasure
il faut purger l'installation et réchauffer le tuyau pour que tout sèche (c'est une merde car il reste presque toujours de l'humidité dans la fissure qui coule) et tant qu'il y a de l'humidité pas moyen de braser
il est parfois plus simple de séparer les pièces carrément et de refaire la brasure (avec de l'argent) après avoir tout bien nettoyé et décapé
Message(s) : 307
11/04/2013 à 16h31
11/04/2013 à 16h31
Ok merci du conseil, bon c'est reparti pour une brasure.
Bruno
Visiteurs non identifiés : 47
