Salut à tous,
J'ai un goutte à goutte qui apparaît depuis deux jours, sous mon ballon d'eau chaude.
Je cherche d'où ça vient, et on dirait que ça vient de dessous la soupape (et du joint), au niveau de la flèche.
J'ai quand même un doute, parce que de l'eau coule dans la soupape, mais je ne crois pas que ce soit de l'eau qui ricoche (j'avais déjà eu ça, sous un précédent ballon).
Est-ce qu'il est facile de changer soi-même le joint ?
Y a-t-il quelque chose de particulier à prendre en compte ?
Me conseillez-vous d'en profiter pour mettre un cache ?
Ton tuyau d'écoulement est certainement bouché. Tu dévisses l'écrou et tu souffles fort dans le tuyau..!
et merci pour l'idée.
Je vais essayer.
Mais si je le fais, il faut quand même changer le joint, n'est-ce pas ?
Je ne sais plus qui m'avait dit qu'une fois dévissé, il fallait le changer.
Bouché par quoi ? du calcaire ?
Le ballon a été posé en 2015.
Rien ne t'empêche de remplacer ce joint (s'il y en a un évidemment).
Quant au bouchon éventuel tout est possible dans la mesure où ce tuyau devrait avoir un diamètre de 32mm pour canaliser un volume d'eau important en cas d'ouverture maxi de la soupape. C'est ce que l'on attend d'une soupape de sécurité..!
Les poussières environnantes mélangées à l'eau et la formation de calcaire peuvent causer un bouchage au fil du temps.
Salut à tous,
Je suis allé acheter des joints pour le changer.
Je me suis emmêlé dans le sens de dévissage et je me suis rendu compte qu'il n'était pas vissé à fond.
Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Ca fait 5 ans qu'il est installé et ne fuyait pas et là, il s'est mis à fuir. Ou alors, un fantôme l'a desserré
Visiteurs non identifiés : 32
