Fuite sous lave linge pendant le rinçage
avatar - sdbsansfin
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
30/07/2018 à 11h44
30/07/2018 à 11h44
J'ai une lavante séchante Electrolux, modèle AWX 12550 W qui a quelques années déjà et dont on a fait changer le moteur il y a environ 2 ans.
Depuis quelques temps (2 mois environ), elle faisait pas mal de bruit à certains moments du cycle, comme si elle était "grippée". Mais comme elle avait l'air de fonctionner correctement, on ne s'en est pas plus inquiétés et on a continué à l'utiliser.
Mais dernièrement, j'ai trouvé une flaque (de taille moyenne) au pied de la machine à la fin d'un cycle, sachant que :
> j'avais fait une machine la veille sans problème
> j'avais nettoyé la pompe une semaine avant
> ce jour-là je me suis trompée de produit... au lieu de gel Calgon hygiène+, j'ai mis du Destop entretien canalisation javel (flacons de même taille et pas bien réveillée sans doute !) Yeux au ciel
J'ai donc cru que cela venait du produit utilisé par erreur, qui aurait peut-être trop moussé.
Mais j'ai fait plusieurs essais depuis, avec des cycles de lavage différents et le constat est le même : petite fuite d'eau au moment de la phase Rinçage (quantité moins importante que la 1ère fois, absorbée avec 2 bouts de sopalin placés en-dessous de la machine en prévention), au moment exact où on entend un gros "pschhh" comme un robinet qui s'ouvre (pas un bruit de vidange a priori).
Qu'en pensez-vous ? simple coïncidence par rapport au produit utilisé par erreur ou incidence directe ? un tuyau ou un joint à changer ?
Avec les vacances au milieu de tout ça, nous n'avons pas encore trouvé le temps de la désencastrer pour regarder à l'arrière.
Merci par avance de vos lumières !
Bonne journée.
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
30/07/2018 à 15h58
30/07/2018 à 15h58
Hello ,
J'ai eu le même problème ,
En faite cela venait de mon arrivée d'eau située derrière la machine qui était cassée , du coup l'eau coulait derrière la machine et faisait une flaque au sol et comme j'avais pas assez d'eau à venir a la machine elle faisait un couinement. J'ai rafistolé la jonction arrière et sa fait 6 moi que cela tient.
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
31/07/2018 à 11h55
31/07/2018 à 11h55
Merci pour la piste !
Mais dans la mesure où le tambour se remplit aussi en début de cycle, pourquoi est-ce que ça ne fuit pas également à ce moment-là ?
Merci encore !
matt44260 a écrit :
Hello ,
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
04/08/2018 à 11h32
04/08/2018 à 11h32
Pas d'autres avis ?
Merci beaucoup ! Top !
06/08/2018 à 15h31
06/08/2018 à 15h31
Il faudrait faire fonctionner la machine eà l'extérieur du meuble pour pouvoir voir d'où vien la fuite. Au besoin, un démontage de la carcasse juste après fonctionnement pour voir les zones mouillées.
Ca peut être un flexible endommagé (vidange,...) ou un corps d'accessoire fissuré.
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
07/08/2018 à 09h42
07/08/2018 à 09h42
Avec mon conjoint qui travaille énormément et moi qui ai tout le temps besoin de faire tourner la machine avec les enfants, nous n'avons toujours pas eu le temps de nous y atteler malheureusement. Mais je crois que nous allons devoir faire cela en effet.
J'espère que le fait de continuer à l'utiliser régulièrement en attendant ne cause pas de problème supplémentaire !
Merci de votre conseil !
07/08/2018 à 10h39
07/08/2018 à 10h39
C'est juste l'histoire d'une heure, le temps de sortir la machine et de lancer un cycle tout en surveillant, quitte à déposer le panneau arrière pour voir l'intérieur pendant le fonctionnement afin de mieux détecter la fuite.
Avez-vous résolu vos problèmes d'odeurs dans la sdb ?
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
07/08/2018 à 19h00
07/08/2018 à 19h00
Plus ou moins... l'entrepreneur avait réussi à mettre de la mousse sur les endroits non étanches, même les moins accessibles. On y a cru quelques temps et puis les odeurs sont revenues à nouveau. Du coup, on a fini par bricoler nous-mêmes la trappe avec une espèce de joint en caoutchouc pour fenêtre. Ce n'est pas totalement étanche et ce n'est franchement pas du boulot propre là-dessous mais disons que ça limite les désagréments...
Pour la machine, on va essayer de trouver le temps la semaine prochaine, merci !
Visiteurs non identifiés : 45
