Fuite sous lave vaisselle
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
30/05/2014 à 13h39
30/05/2014 à 13h39
J'ai un lave vaisselle encastré de marque Rosières RSI 522 PN.
Il dispose de 3 pattes: 2 vis en métal à l'avant et une patte en plastique à l'arrière.
Il y a une fuite au niveau de la patte arrière: donc grosso modo au centre du tiers arrière.
C'est une fuite d'eau savonneuse chaude. Ca commence dès le début du cycle et ça reprend par intermittence.
C'est assez abondant. On va dire le volume de 3 sous bac de géranium Rigole (que j'ai mis en dessous...)
Ce problème est là depuis 3 ou 4 lavage (2 par semaine) et hier est apparu un nouveau phénomène: le lave vaisselle a tourné en boucle toute la nuit. Quand on l'a arrêté et ouvert, il y avait de la vapeur et la vaisselle était propre.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème?
Par où faut il passer pour accéder au mécanisme? Par l'arrière? Le dessous? L’intérieur de la cuve?
Merci d'avance pour votre aide.
30/05/2014 à 15h16
30/05/2014 à 15h16
c'est quand tu laisses tomber le sel ça perce la cuve !! il existe un soudure a froid pour ce type de réparation Top !
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
05/06/2014 à 18h58
05/06/2014 à 18h58
Re bonjour,
Tout d'abord, désolé pour le retard...
J'étais en déplacement...
De retour à la maison, j'ai démonté mon lave vaisselle.
Ca a pas l'air d'être un problème de cuve.
J'ai trouvé de grosses traces de calcaire sur ce qui doit être le moteur de la pompe de lavage, je dirai.
C'est sur la partie inférieure ce qui me laisse penser qu'il y aurait peut être une fuite au niveau de l'axe de la pompe (dans le cercle jaune de la photo).
Ca dit qqchose à quelqu'un? Que dois-je faire?
Merci d'avance.
05/06/2014 à 19h17
05/06/2014 à 19h17
c'est bien l'axe de la pompe qui fuit,seulement je pense que c'est l'ensemble moteur corps de pompe qu'il faut changer , à voir dans un magasin de pièces détachées
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
05/06/2014 à 19h22
05/06/2014 à 19h22
Ok! Super!
Merci pour ta réponse.
Je vais démonter tout ça pour voir de plus près.
Je préférai avoir un avis avant d'aller plus loin dans le démontage!
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
12/06/2014 à 13h58
12/06/2014 à 13h58
Ayé!
J'ai acheté une pompe d'occasion. 45€ garantie 3 mois.
C'est changé et ça marche comme sur des roulettes!
Merci à tous! Top !
Visiteurs non identifiés : 62
