Fuite sous le ballon d’eau chaude
Par Rémiste
avatar - Rémiste
12/03/2013 à 14h50
12/03/2013 à 14h50
Bonjour à tous. Cela fait un moment déjà que je constate une légère fuite sous le ballon d'eau chaude (électrique), laissant apparaître des traces de rouilles. Les fuites ont lieu lorsque le ballon se met à chauffer mais le reste du temps il n'y a pas de fuites. Elles ne sont guère importantes mais suffisantes pour passer un coup d'éponge sur une étagère en-dessous du ballon une fois par semaine. Je viens d'effectuer une vidange, mon ballon est actuellement vide mais j'ai peur de démonter la rondelle de maintien de la résistance, car j'ai vu qu'il fallait changer le joint si jamais je la démontais, et ne connaissant pas le modèle de mon chauffe-eau, je ne sais pas quel joint prendre. Mes questions sont les suivantes : - Quelle peut être selon vous les causes de cette fuite et de ces traces de rouilles ? - Dois-je démonter la résistance ? Merci de votre aide. Rémi.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/03/2013 à 15h41
12/03/2013 à 15h41
votre ballon est il ancien
on voit bien des traces de rouilles
mais comme vous dites que les fuites ont lieu au moment
de la chauffe cela ne vient il pas du groupe de sécurité
parfois cela coule par les ouvertures du groupes si vous pouvez mettre
un recipient sous celui ci pour voire
pour la marque du ballon avez vous bien regarder et meme sur le capot électrique
12/03/2013 à 16h07
12/03/2013 à 16h07
, Rémiste, sur ce site d'entraide.
Tout à fait d'accord avec Mitigeur : l'excès de pression (naturel quelques instants après le début de la chauffe) doit s'évacuer par le Groupe de Sécurité (clique sur mon www). Si le GS est bloqué (notamment par entartrage, surtout si tu ne manœuvres pas régulièrement la soupape) la pression s'évacue par où elle peut.
Dans un premier temps, manœuvre plusieurs fois ta soupape. Si le problème ne disparaît pas, il faudra peut-être remplacer le GS (peu coûteux, pas trop difficile à remplacer). Il est probable alors que le chauffe-eau connaisse des tentatives de suintement là où tu as actuellement des fuites sporadiques : le tartre en sêchant finira par colmater ces suintements.
Salut, @+
Par Rémiste
avatar - Rémiste
12/03/2013 à 16h47
12/03/2013 à 16h47
Merci à vous de m'accueillir dans ce forum et de me répondre si rapidement. Je viens d'informer mon proprio pour voir avec lui le problème et éventuellement passer par un plombier pour régler ce problème. Le chauffe-eau est relativement neuf, il a deux ans et demi à trois ans, sauf que je n'étais pas informé concernant l'entretien du chauffe-eau. Malheureusement je ne pense pas que la fuite vienne du GS car il n'est pas humide, et en retirant le cache résistance en plastique, il y avait bien de l'eau à l'intérieur. Pour ce qui de la marque, il n'en présente aucune à part un logo MTS sur la résistance. Pour ce qui est du joint, c'est un joint à 5 trous. C'est tout ce que j'ai pu relever. C'est donc par mesure de sécurité que j'ai débranché le chauffe-eau et coupé son alimentation sur le tableau électrique, et que je l'ai vidanger dans l'attente de la réponse de mon proprio. Heureusement ma copine et moi avons un abonnement illimité à la piscine à côté de chez nous si jamais cela dure...
12/03/2013 à 18h53
12/03/2013 à 18h53
Pour moi c'est pas le groupe mais le joint de cuve qui demande peut être à être resserré ou il à rendu l'âme ,si vous voulez le serrer il faut le faire en serrant les écrou en quinconce pour répartir le blocage .Mais si votre proprio vous envoie un plombier ,il faut attendre car si vous faite une fausse manoevre ce serra pour vous .
Visiteurs non identifiés : 250
