fuite sur écrou de bonde de douche
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
22/09/2018 à 20h54
22/09/2018 à 20h54
Sur une douche récemment installée, je rencontre une fuite très légère au niveau de l'ecrou de sortie (eau qui passe par l'arrière du joint conique). La fuite est vraiment minime (1/5 d'un verre deau) mais le sol est un stratifié donc bof sur le moyen terme...
Je pense que cela vient du fait que l'évacuation finale est légèrement au dessus du niveau du syphon (différence de niveau d'1cm). J'ai créé une pente pour permettre à l'eau d'arriver assez vite pour monter le "coude" qui plonge dans la colonne d'évacuation mais sans doute une partie redescend vers le syphon et arrive à fuire car remonte le circuit à l'envers et sinfiltre derrière le joint conique. En sortie de bonde, j'ai fait un coude pour limiter la fuite : c'est mieux mais c'est pas encore ça...
Il n'y a pas de problème d'évacuation malgré le fait que le niveau soit légèrement décalé (pas d'eau stagnante ni de remontées). Impossible de rehausser la douche, ni de reprendre la colonne principale. Je ne peux intervenir qu'entre la douche et le coude qui se jette dans l'évacuation.
Comment puis je solutionner ce problème ? Silicone sur l'écrou pvc, clapet anti retour?...
Merci d'avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/09/2018 à 06h00
23/09/2018 à 06h00
Bonjour pratiquement tous les siphons en plastique sont merdeux, met du silicone pas de l' acrylique pour faire joint ;
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/09/2018 à 06h01
23/09/2018 à 06h01
il faut que ce soit sec pour mettre le silicone .
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
23/09/2018 à 13h25
23/09/2018 à 13h25
Bonjour et merci pour les réponses.
Je teste ça et je vous dit ce qu'il en est
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
23/09/2018 à 13h51
23/09/2018 à 13h51
Re
Juste pour le silicone faut que je le mette sur le filetage ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2018 à 14h06
23/09/2018 à 14h06
Vérifies ton joint conique , si tu l'as mis en place comme de coutume en même temps que le serrage de l'écrou , dans 99% si tu n'est pas tout a fait dans l'axe ( ton cas ) pli assuré , l'idéal étant de le mettre a sa place avant d'approcher et de serrer l'écrou , si ce le cas tu n'as qu'a remplacer uniquement le conique qui se trouve facilement
c'était un poisson d'Avril
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
23/09/2018 à 15h45
23/09/2018 à 15h45
Re
Le conique est neuf et j'ai contrôlé son positionnement plusieurs fois. Pour être certain qu'il soit droit je l'ai inséré dans linterstice entre syphon et tuyau avant de serrer l'écrou.... A moins que lecrou ne vienne pas suffisamment dessus pour faire l'étanchéité je ne vois pas comment il pourrait fuir?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/09/2018 à 06h14
24/09/2018 à 06h14
Bonjour je ne vois pas comment il pourrait fuir?
Parce que c' est de la M....
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
26/09/2018 à 14h29
26/09/2018 à 14h29
Re bonjour,
Du coup, on a oublié de répondre à ma question... Rigole
D'après le dessin joint, sur lequel le joint conique est en rouge , je le mets sur le silicone où ? ou autour du tuyau PVC avant de le mettre dans la bonde, sur le filetage de l'écrou PVC ? et avant, après ou à la place du conique ?
Merci ! Top !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/09/2018 à 06h45
27/09/2018 à 06h45
Bonjour pas à la place il faut laisser le joint, tu met du silicone sur le tuyau avant et apres le joint et tu revisses .
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
01/10/2018 à 10h30
01/10/2018 à 10h30
Du coup, j'ai fait comme annoncé, en blindant un peu en silicone, et ça marche nickel !
Merci du coup de main Top !
Visiteurs non identifiés : 62
