fuite sur jonction fonte / pvc
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/11/2011 à 22h52
13/11/2011 à 22h52
Bonsoir à tous,
J'ai un souci de plomberie auquel j'ai décidé de m'attaquer ce weekend !! Mes évacuations d'eaux usées sont en fonte car je suis dans un ancien immeuble, et les arrivées d'eau encore en plomb...
Le problème est à la jonction des tubes pvc de la cuisine + sdb avec la colonne en fonte, le joint ne doit plus être en état mais je ne sais pas comment faire dans les règles de l'art. J'ai dû casser une partie de la vieille dalle, ca tombe bien j'avais pas encore fait le carrelage Grand sourire
Je vais gratter une bonne partie et laisser sécher, mais ensuite je mets quel produit?
Le plombier qui était venu changer la colonne en fonte utilise du ciment prompt pour les raccords apparement, ca tiendrait bien sur du pvc ?? Le simple joint sanitaire ne tient pas, j'ai déjà essayé.
Voici des photos c'est plus simple
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/11/2011 à 06h43
14/11/2011 à 06h43
siment prompt ou du sikka(mais les 2 parties a siliconnées doivent etre tres propres et tres seches)
a+
14/11/2011 à 09h12
14/11/2011 à 09h12
Pour être sûr de ne pas avoir de fuite si la pente est faible tu peux utiliser du mastic polyuréthane Sikaflex ® 11FC. Il adhère sur presque tous les matériaux et reste souple.
@+ Clin d\'oeil
14/11/2011 à 11h06
14/11/2011 à 11h06
Pour completer l'explication de Brico ,je graterais dessous la vidange pour que le mastic passe bien dessous ,certains mastic prennent même si c'est un peut humide .
A+.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/11/2011 à 12h35
14/11/2011 à 12h35
Merci pour les explications! J'essaie le ciment prompt ce soir en essayant de bien nettoyer tout ça. Evidemment la fuite est sur le dessous du tuyau sinon ça serait trop simple, allongé par terre ça va pas être facile !!
J'aurai pensé qu'il existait un raccord spécial pour ce genre de chose, mais là ça tient plus du bricolage qu'autre chose... le tuyau pvc de 50 rentre dans le T en fonte qui doit faire 75, et le reste est bourré au ciment ou je ne sais quoi, sur 1cm tout le tour.
Heureusement que ce sont juste les eaux usées de cuisine, c'est moins dramatique Grand sourire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/11/2011 à 13h32
24/11/2011 à 13h32
Finalement le ciment prompt marche très bien sur ma réparation par contre ca sèche extrèmement vite alors il vaut mieux ne pas se rater en mélangeant !! J'en ai profité pour refaire le raccord des WC aussi, comme ça c'est fait ;:)
Visiteurs non identifiés : 43
