Fuite sur le robinet d’un radiateur en fonte.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
11/10/2011 à 19h01
11/10/2011 à 19h01
Voilà l'automne est la et j'ai voulu débloquer les robinets de mes radiateurs en fontes,tous ce passe bien, mais sur un de mes radiateur,il y a une fuite au niveau du robinet et plus précisement au niveau du pas de vis où est vissé la vis qui tiens le bouton en bakélite(voir photo), j'ai essayé de revisser l'écrou qui est en dessous mais rien n'y fait.
si vous avez une idée,ça serais cool Sourire
cordialement
Olivier
11/10/2011 à 21h11
11/10/2011 à 21h11
bonjour.
Si vous avez assayez de visser le gros ecrou qui lui serre le presse étoupe du robinet ce qui fait l'etancheite de la tête du robinet ,il faut tomber la pression à la chaudiere puis devisser l'ecrou nettoyez puis refaire ce joint enlever la tresse ancienne ,ce qui va bien pour la refaire c'est de prendre de la filasse faire une tresse fine et la graisser avec de la graisse graphité genre Belleville entourer la tige qui sort ,pas trop en mettre ,puis avec un tourne vis fin la faire rentrée dans l'espace de l'ancienne tresse qu'elle depasse un petit peut puis remettre l'ecrou serrer et remonter .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2011 à 22h20
12/10/2011 à 22h20
remplace cette vanne par un nouvelle (thermostatique)
Visiteurs non identifiés : 66
