je vais essayer d'aller à l'essentiel.
J'ai changé de WC et en remontant le neuf, je me suis aperçu que ça fuyait entre le réservoir et le WC.
Après plusieurs démontage sans trouver l'origine distinctement, j'ai décidé de poser le réservoir sur un établi portable, poser un carton dessous afin de vérifier d'où venait la fuite.
Montage, remplissage avec 1 litre d'eau et patience...
1/ les 2 joins des vis de maintiens, même serrées à fond laissaient passer de l'eau. Quoi que je fasse ça fuyait, j'ai donc acheté un kit de fixation neuf et résolu le soucis de la fuite au niveau des vis.
2/ la chasse d'eau livré avec le WC, elle fuyait également. Je me suis dit que je ne serrais pas assez fort, j'ai insisté avec une pince rien de mieux. Mais impossible de savoir si cela venait du clapet ou du joint.
j'avais un kit neuf sous la main, et je l'ai changé, mais au bout de 3h, quelques gouttes tombes.... Je ne sais pas si c'est parce que je met 1 litre d'eau et qu'il n'y à pas assez de pression sur le clapet ou si je dois chercher autre chose.
Pas très évident de bien comprendre votre problème. Vous précisez : quelques gouttes tombent... Est ce à nouveau ... et où => dedans ou dehors ?
Il y a un gros joint mousse qui fait étanchéité entre le réservoir et la cuvette (car il faut essayer dans la mesure du possible de bien nommer les éléments entre eux pour mieux comprendre) si ce joint mousse noir situé entre le réservoir et la cuvette est de travers ou mal centré, de l'eau passe et tombe forcément vers l'extérieur.
Si c'est de l'eau qui coule à l'intérieur => (du réservoir vers la cuvette) c'est le joint cloche en bas du mécanisme qui est défectueux même neuf ou mal positionné.
Il faut aussi que le joint du système porte clapet du joint de cloche soit bien serré sous le réservoir avec la clé généralement fourni.
Cdlt.
Merci legocentrique de me répondre.
Effectivement, pour que je sois clair. Le réservoir n'est pas remonté, il est sur 2 tréteau.
Le mécanisme est neuf, pas de bol sur toute l'installation, ça fait beaucoup. 😞 Et mal positionné, c'est une piste, j'essaie de voir cela ce week-end. (j'ai 2 toilettes heureusement)
Re bonjour theavengers,
Ok, bien compris cette fois pour l'essai, mécanisme en place avec réservoir positionné provisoirement sur 2 tréteaux. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de fuite même réservoir rempli avec 1 litre d'eau, le cas échéant, en rajouter un peu plus pour voir.
À la mise en place du réservoir sur la cuvette, serrer modérément et suffisamment les deux visses de maintien de celui-ci mais pas trop fort non plus, pour ne pas trop écraser le joint mousse et aussi pour ne pas fissurer le réservoir dont les deux extrémités se retrouvent de ce fait en léger porte à faux.
Cdlt.
ça coule peut (1 goutte toutes les 20mn), je pense que je ne m'en serais même pas aperçu si j'avais remonté le réservoir immédiatement. Mais bon, a y être, j'aimerais que ça soit bien fait.
Une goutte toutes les 20 mn ce n'est pas grand chose. Un mécanisme avec une étanchéité parfaite cela existe certes! Mais reste asez peu fréquent. Il ne faut pas non plus qu'il y ai, ne serait ce un filet d'eau permanent car sinon c'est la facture d'eau qui s'en ressentirait mais un très léger suintement reste tolérable, cependant à surveiller mais sans pour autant rester 24h/24 devant le WC à observer ! 😂
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 36
