Fuite sur tuyau d’eau (pvc ? noir ) extérieur
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/09/2015 à 12h05
20/09/2015 à 12h05
Bonjour à tout le Forum,
J'ai une fuite d'eau sur un tuyau extérieur d'amené d'eau , diamètre 25 mm , en ( poly... noir ) et j'aurais voulu savoir, comment je pouvais colmater cette fuite provisoirement, en attendant une réparation d'ici quelque jours.
Apparemment il y a une fente d' un cm .
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
20/09/2015 à 14h56
20/09/2015 à 14h56
on peut voir une photo
en attendant trouver un morceau de caoutchouc (chambre a air ou autre)
trouver un serflex
couper l'eau
serrer le serflex en mettant la caoutchouc devant la coupure
cela devrait le faire provisoirement
pour réparation définitive un raccord, voir de couper juste pour ne pas être trop court
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/09/2015 à 18h33
20/09/2015 à 18h33
Bonjour Kriske,
Merci pour votre retour, je vais tenter de vous envoyer une photo, mais je vous remercie beaucoup pour votre conseil que j'ai suivi à la lettre et je suis dépanné provisoirement pour le moment . ça suinte encore un peu, mais rien en comparaison avec ce que c'était.
Ensuite je ne sais pas trop ce qu'il va falloir acheter pour faire une réparation définitive, si vous avez un conseil la dessus, je suis preneur.
Cdlt.
20/09/2015 à 19h02
20/09/2015 à 19h02
Il existe ce genre de manchon de réparation en laiton ,et d'autres en PVC ,les deux de différentes grosseurs c'est ce que nous utilisions sur les chantiers .
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
20/09/2015 à 19h26
20/09/2015 à 19h26
Merci pour l'info et la photo. Mais dans la mesure où les 2 parties du tuyau ne coulissent pas , comment se monte ce manchon ? Vous pouvez me donner quelque explications, pour le montage ?
Merci d'avance.
20/09/2015 à 20h35
20/09/2015 à 20h35
bonjour, je poserait la question , à ton le moyen de couper l'arrivé d"eau.
20/09/2015 à 21h20
20/09/2015 à 21h20
Re.
Pour ce qui est de placer ce genre de raccord ,il faut couper le tube abîmé ,et vous rentrez le raccord à visser,puis les raccords d'etancheite dans le bonne ordre,puis la manchette on place l'autre écrou et les autres raccords sur l'autre partie du tube et enfin la manchette qui lui coulisse ,on place la manchette au milieu de la fuite et on visse en serrant bien .
20/09/2015 à 21h36
20/09/2015 à 21h36
moi c'est de CECI dont je parlais
on coupe, on place le premier morceau sur le tuyau
on présente le reste, on mesure ce qu'il faut couper du tuyau
on cintre le plus long morceau pour le faire entrer dans l'autre partie du manchon de compression
et puis on serre les 2 bagues
attention de bien mettre les pièces dans l'ordre voulu
21/09/2015 à 10h04
21/09/2015 à 10h04
Pensez à couper l'eau, je pense que cela va de soit! Généralement et quand cela est possible il faut agrandir un peu la fouille pour avoir plus de place sinon on est trop bridé.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
21/09/2015 à 11h27
21/09/2015 à 11h27
Et merci à tous pour votre aide précieuse pour moi. Aujourd'hui lundi, je vais pouvoir aller voir en GSB ce qu'ils proposent en fonction des suggestions que vous m'avez faîtes.
Pour kriske, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir cintrer le tuyau, manque de place et peur qu'il se casse ailleurs ?
Dans tous les cas , faut-il uniquement couper le tuyau sur l'épaisseur de la lame, ou faut-il enlever plusieurs cms,
même si la fuite n'est que de 2 ou 3 mm ?
21/09/2015 à 17h52
21/09/2015 à 17h52
il ne s'agit pas de cintrer le tuyau juste le prendre un peu sur le côté et en enfonçant le 2ème partie tout se remet en place
ce n'est pas du tuyau rigide mais du tuyau polyéthylène pour eau potable
21/09/2015 à 18h17
21/09/2015 à 18h17
Re.
OK avec toi " kriske" pour ce raccord c'est un peut le même principe que celui que j'ai noté ,mais pour couper, moi je coupais toujours un peut plus grand car le tuyau peut être fragilisé ,ex: pour une fente de 5 mm je coupe 5 mm av et 5mm ap soit 1 cm par sécurité ,des raccords comme nous avons noté " kriske " et moi ,il en existe en plusieurs longueur et dimension.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
21/09/2015 à 18h57
21/09/2015 à 18h57
Réparation réussie avec néanmoins quelques pb, mais au 3è coup: RAS plus de fuite. Je reste en observation quand même avant de reboucher...
J'ai utilisé un raccord en pvc comme celui que préconisait Kriske, j'ai également vu les raccords dont mimi03 parlais, en laiton mais nettement plus chers. Je ne sais pas si j'ai fais le bon choix...
En tous cas je vous remercie pour votre aide.
Cdlt.
21/09/2015 à 19h01
21/09/2015 à 19h01
Re.
Merci pour le retour d'info ,et pas de soucis pour ce genre de raccord c'est du solide aussi .
21/09/2015 à 20h51
21/09/2015 à 20h51
merci pour ce retour Top !
Visiteurs non identifiés : 66
