Ma maison est une vieille bâtisse de village d'une centaine d'année que je suis en train de rénover. Je soupçonnais une fuite au niveau de l'évacuation générale de ma maison... et visiblement je n'avais pas tort (cf photo).
Derrière un mur en parpaing dans mon garage se trouve l'évacuation historique qui est toujours utilisée pour toute la maison (celle qui va de haut en bas sur la photo) et qui semble être dans un matériaux particulier que je n'arrive pas à identifier (béton? fibre? métal ? ce n'est pas du PVC clairement ni semble être de l'acier). Cette évacuation se termine par un coude qui va dans le mur et in fine les égouts dans la rue derrière.
A cette évacuation, un bricolage a été fait juste avant ce coude par l'ancien proprio, pour connecter une nouvelle évacuation en PVC lorsqu'ils ont rajouté des toilettes au rdc. Visiblement, pour assurer l'étanchéité entre ces deux tuyaux, ils ont bricolé une belle couche de résine/mastic/quelque chose entre ces 2 évac. Seulement ce mastic ne semble pas avoir tenu dans le temps et j'ai maintenant un joli trou à la jonction des deux tuyaux qui évidemment fuit maintenant.
Quelles sont d'après vous mes solutions possibles ici pour réparer tout ça ?
Est ce que rajouter une bonne couche de résine/mastic ou je ne sais quoi tel quel par dessus pourrait colmater la fuite et être quelque chose de viable à court/moyen terme au moins (pas dans les plans immédiats/budget de casser une grosse partie des murs/sols s'il faut remplacer toute l'évacuation principale) ? Si oui, quel résine/mastic utiliser ici ?
Merci d'avance pour vos idées!
Pas de panique même si ce travail est une vraie merde..!
Dans un premier temps il va falloir dégager tout ce qui ressemble à ce mastic de couleur marron. Ensuite s'assurer que le PVC ne rentre pas trop profondément dans le coude en fibrociment. C'est peut être l'obstacle formé par le PVC qui freine l'écoulement naturel dans ce coude et du coup la fuite est "garantie" par ce manque d'étanchéité du mastic..!
Lorsque l'enlèvement du mastic sera terminé il faudra d'abord bien brosser ou poncer la périphérie du trou sur le coude ainsi que le PVC. Tu as ensuite le choix de refermer le trou soit avec du mastic polyuréthane type Sicaflex 11FC ou d'utiliser de ciment prompt.
L'inconvénient du mastic c'est qu'il risque de s'effondrer vu la grosseur du trou. Pour éviter ça tu peux placer du scotch large pour minimiser la surface et ensuite le recouvrir en cordons en plusieurs passes à laisser sécher chaque passe.
Si tu maitrises bien l'utilisation du ciment prompt (temps de durcissement très rapide comme son nom l'indique) ce sera tout aussi efficace.
Nb.
J'ai essayé de te donner un mode d'emploi le plus rationnel mais si tu veux faire au plus vite tu recouvriras avec le mastic ci-dessus en prenant soin de bien sécher les surfaces (sèche-cheveux).
Quoi qu'il en soit, ça restera toujours un emplâtre sur jambe de bois..!
Hello Brico30,
Réponse claire, nette et précise ! Je t'en remercie.
Je pense effectivement faire ce que tu proposes, à savoir d'enlever le mastic au mieux et voir ce qu'il en est en dessous. J'ai déjà utilisé du ciment prompt pour des petits scellements dans le passé, le challenge sera de le faire là alors que je serais allongé dans un espace d'un mètre de haut au maximum (youpi). Je tenterai par couches successives si nécessaire.
Si trop galère, je me rabattrai sur le Sika (merci pour la suggestion!), j'en ai justement sous le coude.
Tiendra ce que ça tiendra en attendant de pouvoir faire mieux !
Visiteurs non identifiés : 47
