fuite tuyau évacuation
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
27/05/2010 à 16h25
27/05/2010 à 16h25
Bonjour j'ai un tuyau d'évacuation à la cave qui goutte. Je vous joints la photo.
Pourriez-vous me dire comment résoudre ce problème ?
27/05/2010 à 16h35
27/05/2010 à 16h35
Il y a la solution du silicone comme déjà utilisé cela marche très bien a deux conditions "inconditionnelles" 1-c'est que ce soit parfaitement sec a la mise en oeuvre 2- c'est qu'il n'y ai aucune eau en contact interieuret extérieur pendant 24 heures minimum
il y a aussi ces fameux bouche fuite rapide, perso jamais utilisé!
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
27/05/2010 à 16h56
27/05/2010 à 16h56
Le pB c'est que là il y a de l'eau qui coule doucement et que forcement je ne peut pas tout démonter.
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
27/05/2010 à 17h12
27/05/2010 à 17h12
Essayer avec du ciment prompt, qui durcis tres vite, en faisant un bourlet autour de cette canalisation. Retirez le joint silicone blanc que vous avez mis et qui semble-t-il n'est pas efficace.
Voila, bonne reception
27/05/2010 à 19h24
27/05/2010 à 19h24
Re
Avec le ciment prompt même problème avec l'eau pas, d'eau pendant et après la mise en oeuvre,mais moins longtemps, le problème du ciment c'est que sur du PVC cela ne tiendra dans le temps!!
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
28/05/2010 à 11h18
28/05/2010 à 11h18
je viens de voir sur internet ce produit :
Enduit bitumineux en émulsion qui assure l'étanchéité extérieure de tous les murs enterrés et des matériaux ou supports en contact permanent avec la terre - Obture l'orifice des canaux capillaires du béton (et autres matériaux) en formant un film continu et homogène.
-etanche.com/l1/p246_r2481-Enduit-pour-Fondations-Murs-enterres-Materiaux-en-contact-avec-la-terre-parpaing-beton-brique-bois.html
J'aimerais avoir votre avis svp ?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
29/05/2010 à 19h45
29/05/2010 à 19h45
j'ai deja rebouché quelques fuites d'evacuation avec du mastic etancheité special exterieur resistant a l'eau
ça durcit au bout de 15 minutes et ça tiens bien dans le temps ,adherence sur tous supports.
29/05/2010 à 20h26
29/05/2010 à 20h26
Ce produit est fait que pour le béton ou parpaing cela ne tiendra pas sur la surface lisse des tuyaux!!
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
