Fuite tuyau évacuation WC
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
26/07/2015 à 09h54
26/07/2015 à 09h54
J’ai constaté une fuite importante au niveau du flexible d’évacuation de mes WC. En effet, à chaque fois que je tire la chasse d’eau, il y a pas mal d’eau qui s’échappe des stries du flexible (quelques odeurs désagréables qui doivent venir également de là le matin).
Je doute que je vais devoir changer ce système d’évacuation, mais ma question c’est comment ! Je ne sais pas ce que je vais trouver en enlevant le flexible. Est-ce que je devrai trouver un tuyau PVC dans lequel j’adapterai un nouveau système d’évacuation, ou dois-je m’attendre à une autre surprise ? A noter que c’est une vieille maison sans vide sanitaire.
Je pensais tenter moi-même mais plus je réfléchis et plus je me dis que l’aide d’un plombier serait le bienvenu…
Des avis ? Conseils ? Remarques ?
Merci pour votre aide !!!
26/07/2015 à 10h00
26/07/2015 à 10h00
s'est pas trop dur quand même
avec un petit burin, casser le joint gris autour des carrelages (cela devrait le faire facilement) un bon tournevis peut rendre le même service, (il sera sacrifié)
une fois le joint retiré, tout se déconnecte assez facilement et se remplace aussi facilement
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
26/07/2015 à 11h09
26/07/2015 à 11h09
Pas trop dur c'est certain, mais avant de me lancer... Je préfère demander quelques conseils Sourire
En fait ce qui m'inquiète, c'est au niveau du joint flexible/PVC ou tuyau en gres, car je ne sais pas ce que je vais trouver en dessous...
Ma deuxième question: avec quoi je refais mon joint ?
Merci Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/07/2015 à 13h47
26/07/2015 à 13h47
soit silicone soit ciment prompt
a+
26/07/2015 à 14h39
26/07/2015 à 14h39
qu'espérez vous trouver au niveau du flexible ?
si la vidange s'effectue normalement, rien
sinon, inutile de vous faire un dessin
il n'y aura pas un louis d'or à cet endroit
le joint silicone est une bonne formule
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
26/07/2015 à 14h59
26/07/2015 à 14h59
OK... Merci pour votre aide fort sympathique...
En fait, ma question, que j'ai peut être mal posée, était de savoir si en enlevant le flexible existant je n'allait pas aux devants de nouveaux problème pour remettre un nouveau système (flexible). Ne sachant pas ce qu'il y a en dessous, je ne savais pas trop si la "connexion" entre le nouveau flexible et le tuyau que j'allais trouver se ferait facilement.
Imaginons que le flexible existant ait été collé au tuyau d'évacuation, ça peut compliquer un peu les choses non ?
Comme j'ai dit la maison est ancienne et je vais de surprise en surprise, donc j'anticipe Sourire
26/07/2015 à 15h01
26/07/2015 à 15h01
normalement il y a un simple emboîtement non collé (
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
26/07/2015 à 15h44
26/07/2015 à 15h44
Je me méfie des "normalement" dans cette maison mais merci pour votre avis
26/07/2015 à 16h26
26/07/2015 à 16h26
aucun plombier ne songerait à collet cet embout, car il risque d'être rappelé plus tard et sera lui même dans l'embarras pour le démonter
et il ne devrait pas aimer cela non plus
26/07/2015 à 19h00
26/07/2015 à 19h00
est te vous certain que ce soit les stries qui fuit et non pas le joint du flexible qui fait l'étanchéité sur la sortie wc ?
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
26/07/2015 à 19h14
26/07/2015 à 19h14
C'était bien les stries...
J'ai tout démonté sans trop de soucis, ça avait du mal à venir car il y avait pas mal de silicone à la jonction avec le tuyau. Maintenant j'ai plus qu'à trouver une pièce de rechange... Merci pour votre aide !!
26/07/2015 à 19h34
26/07/2015 à 19h34
la pièce est facile à trouver, il y en a dans toutes les grandes surfaces de bricolage
Visiteurs non identifiés : 59
