Fuite tuyau raccord cuivre
Par Kayne
avatar - Kayne
27/01/2020 à 20h56
27/01/2020 à 20h56
Bonjour, Une fuite légère est apparu au niveau de l'écrou qui fait le raccord (photo 1). J'ai mis une flèche là ou il y a la fuite. J'ai démonté l'écrou (photo2) et ne voit pas vraiment ce qu'il faut changer. Lorsque je remet l'eau la fuite est plus intense et l'eau sors juste à l'intersection entre le tuyau et l'arrivée d'eau (voir flèche sur photo 2). Je suis vraiment débutant mais la fuite est légère je me dis qu'avec votre aide et un peu de patience je pourrais bien arriver à quelque chose Sourire ! Merci beaucoup ! Hugo
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/01/2020 à 21h11
27/01/2020 à 21h11
et le joint fibre ? vous en avez remis un neuf ?
cordialement
Par Kayne
avatar - Kayne
28/01/2020 à 18h59
28/01/2020 à 18h59
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Il y a pas l air d avoir de joint sauf erreur de ma part. Le joint je dois l insérer entre l écrou et le tuyau ? Même après avoir dévissé l écrou c est pas évident de savoir comment le mettre. Est ce qu il faut tirer sur le tuyau pour le démonter ? Hugo
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/01/2020 à 20h58
28/01/2020 à 20h58
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/01/2020 à 14h54
29/01/2020 à 14h54
pour votre installation, le joint doit être du 15/21 ou 1/2.
cordialement
avatar - jerome joly
31/01/2020 à 14h28
31/01/2020 à 14h28
Bonjour, Je voulais savoir savoir s'il y avait des normes précises pour les joints sur ce type d'installation. Merci
Visiteurs non identifiés : 36
