Fuite vieux radiateur en fonte bien que coupé (immeuble)
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
26/03/2020 à 03h24
26/03/2020 à 03h24
Bonjour, Merci pour la formidable entre-aide et source de savoir qu’est ce forum. Je suis désolé, ceci est encore une question concernant une fuite de radiateur. C’est assez urgent car on remplit un seau toutes les deux heures (donc impossible de bien dormir) et trouver un plombier par temps de COVID-19 est compliqué. Il s’agit d’un ancien radiateur en fonte, dans un immeuble de plusieurs étages. L’eau (très) chaude arrive par un tuyau connecté en haut à gauche du radiateur, là où on peut ouvrir ou fermer le radiateur. Une sortie est en bas à gauche et est connectée à un autre tuyau de l’immeuble. Il y a une fuite importante d’eau qui jaillit avec beaucoup de pression vers le côté de la purge (en haut à droite). L’écrou qui est là est très vieux et a été peint. J’ai coupé le radiateur, il ne chauffe plus, mais la fuite continue avec la même cadence(??). 1) Pourquoi cela ne diminue pas? 2) Dois-je tenter de dévisser l’écrou de la purge pour enlever de l’air? Est-ce la seule solution? Lorsque la purge est saine (photo2) il semble impossible d’y toucher(?). Photo1: le radiateur avec la purge couverte. Photo2: une purge saine d’un autre radiateur de l’appartement. Merci beaucoup par avance. Bon courage avec le confinement et bonne santé. — Titouille.
8C1E1E07-3473-4D6E-996D-B020492B6DC1.jpeg E9C44DB4-D037-4277-BDA9-07C4D07A32C7.jpeg
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/03/2020 à 09h40
26/03/2020 à 09h40
Est-ce qu'il y a un robinet d’arrêt en bas sur le tuyau de départ? si oui, il faut essayer de le fermer et ça coupera complètement l'eau.
Il doit bien y avoir un gestionnaire pour cet immeuble non? demander aux voisins et le contacter d'urgence.
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
26/03/2020 à 10h18
26/03/2020 à 10h18
Bonjour, merci Gebu pour votre réponse. Il n’y a pas de robinet d’arrêt sur le tuyau en bas. Je peux arrêter l’arrivée d’eau chaude (fermer le chauffage), mais cela continue de goutter très fort... j’ai compris que c’était en circuit fermé. Est-ce possible de toucher à cette purge en au a droite sur ce modèle de radiateur? Je voudrais faire quelque chose comme c’est urgent. (Le gestionnaire n’est pas disponible pour le moment malheureusement.) Merci beaucoup!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
26/03/2020 à 11h49
26/03/2020 à 11h49
Bonjour !!
Pour pouvoir essayer de vous aider, il faudrait une photo de la purge du radiateur concerné et une photo du raccord du bas (qui devrait posséder un T de réglage) !!
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
26/03/2020 à 12h05
26/03/2020 à 12h05
Merci beaucoup Bizar. Voici la photo. Le chauffage est fermé mais fuit encore au niveau de la purge en haut à droite (si c’en est une). Tout est peint et semble immuable(??). La grosse fuite (1 seau / 2h) vers la purge. Les photos du bas ont été prises avec un autre radiateur car celui qui a la fuite est vilainement colmaté pour l’instant.
Par titouille
avatar - titouille
Message(s) : 9
26/03/2020 à 14h55
26/03/2020 à 14h55
Voici une photo du té de réglage du radiateur (en bas à gauche, raccordé au tuyau de l’immeuble). Le radiateur est “fermé” (il n’y a plus d’eau chaude qui entre). Si je peux régler/fermer le té, la fuite devrait cesser?? Merci par avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/03/2020 à 21h08
26/03/2020 à 21h08
D'après la photo, il n'y a pas de T de réglage. Là il y a urgence, il faut remuer le gestionnaire. Voyez avec votre assurance, je pense qu'ils vont les secouer.
Visiteurs non identifiés : 35
