Bonjour à tous.
Nous venons de remarquer que le mur derrière/sous l' évier de la cuisine était tout abimé, le plâtre est humide, moisi et tombe en "poussière".
Cela fait comme une auréole qui s' élargit de par et d' autre sur une hauteur de 60 cm au plus haut (derrière les canalisations) et de 30/40 centimètre au fur et à qu' on s' écarte des canalisations.
Quand je dit canalisations je parle des arrivée d' eau mais aussi des évacuations (évier, lave vaisselle).
L' auréole se diffuse aussi sur les murs périphérique qui se trouve à droite et à gauche du mur évier.
Pour info il n' y a pas d' eau au sol, aucune flaque
Avez vous une idée d' où peut provenir le problème ?
Je vous mets 2 images ci dessous
Merci pour vos futures réponses
bonjour il n y a pas forcément une fuite importante ,mais au fil du temps ,fini par détremper le mur ,donc vérifier et réparer ,puis laisser aérer pour séchage
Bonjour et merci pour ta réponse.
C' est ce que je me dit. Plus qu' à trouver la fuite.
Tu penses plus pour une fuite des canalisations ?
Pas certain qu'il y ai une fuite mais comme très souvent ce genre d'endroit est souvent mal ou pas du tout ventilé, d'où une concentration d'humidité qui peut s'installer. Une forte condensation sur tuyaux d'eau froide pourrait aussi contribuer à créer cette présence d'humidité par capillarité.
Cdlt.
bonjour , vu la hauteur , toucher les raccord si mouillé
si pas de detection fuite , prevenir assurance pour degat des eaux avec recherche de fuites car vu la propagation des champignons pourraient bien apparaitre
a+
Apres quelques vérifications je viens de remarquer qu' il y avait un peu d' eau à l' arrivée d' eau du lave vaisselle. Quand je dis un peu c'est que le sopalin utilisé était un peu mouillé. Par contre pas d' eau sur le sol.
Pensez vous que quelques gouttes d' eau restées en suspend à cet endroit peuvent créer un tel dégât ?
Photo ci dessous
On a trouvé la fuite. Il semblerait que le tuyau d' évacuation vers la fosse septique soit bouché à un endroit.
Lorsque l' eau arrive à ce 'bouchon' elle ressort par cet orifice que vous voyez ci dessous à la limite de la dalle (au bout de la fleche sur la photo ci dessous)
Bonjour à tous.
Problème réglé 👍
En fait il y avait 2 problèmes, une fuite là où la canalisation de l' évier rentre dans le sol et (surtout) la canalisation bouché à 2 mètres dans le sol.
Le fait que la canalisation soit bouché (à cause de graisses et autre déchets qui ce sont aggloméré et on créé un bouchon, et pourtant on mets peu de 'crasse' dans notre évier) empêchait l' eau d' aller vers la fosse et cette même eau, ne pouvant s' évacuer, remontait pour ressortir là où il y avait un petit passage dans la canalisation (là où la canalisation de l' évier entre dans le sol, deux tuyaux PVC mal coller ensemble semblerait il).
Voilà, si ce type de mésaventure vous arrive, mon message pourra peut être vous aidez.
Merci à tout ceux qui ont répondu à mon message de départ 👍
Merci pour le retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 127
