Il y a un goutte-à-goutte qui m'a réveillé cette nuit (environ 2 gouttes par seconde, rythme très régulier). j'ai démonté le réservoir et nettoyé les 2 joints (celui du mécanisme et le gros joint noir). Le bruit persiste en ce moment alors que c'est démonté! . Donc ce serait l'eau dans le fond d wc qui s'échappe? Est-ce que de l'eau peut tomber sur le gros tuyau d'évacuation dans quel cas je dois démonter le bâti?
Merci!
salut,
Bizarre ton histoire, tu as démonter sans vérifié si c'était bien la cuve qui goutait 😗
Oui c'est possible mais ça m'étonnerai que cela fasse du bruit goutte à goutte.
Moi aussi je suis surpris de la dépose du réservoir sans avoir identifier la cause .
êtes vous en maison ou en appartement ? il y a peut être autre chose qui goutte dans cette conduite .
Je suis dans un vieil immeuble plein de problèmes, au 1er étage sur 4 étages et des caves au rdc,
Avant de démonter, j'avais bien regardé partout et j'ai aussi une fuite le long du réservoir vers les wc donc je me suis dit que dans tous les cas, une vérification et un décrassage anti-calcaire des joints ne ferait pas de mal!
J'avais laissé l'eau au fond du wc et elle n'a pas bougé depuis hier. Avec un tel goutte-à-goutte, il ne devrait plus en rester si ça venait de mes tuyaux... donc j'en déduit que ça vient de chez mes voisins. ... vous confirmez?
J'ai beau coller mon oreille sur le gros tuyau d'évacuation, je n'arrivais pas à entendre si ça venait de mon tuyau ou de derrière le mur (donc canalisation générale d'évacuation des voisins)
Donc faire appel au syndic? ce goutte-à-goutte est incessant et bien audible la nuit.
Merci en tous cas pour vos réactions même si je trouve un peu surprenant que vous soyez surpris du démontage !
si vous ne voyez rien chez vous, c'est à cela que je pensai lorsque je vous ai posé la question sur l'appartement ,
Visiteurs non identifiés : 40
