Fuite wc suspendu geberit
Par Valtho
avatar - Valtho
22/04/2018 à 15h30
22/04/2018 à 15h30
Bonjour, J ai un wc suspendu geberit qui fuit depuis quelques jours. De l'eau s'écoule non stop ce qui fait que je suis obligé de fermer l arrivée d'eau. J'ai essayé d'enlever le flotteur mais je n'y arrive pas . Je voudrais savoir si je peux changer le mécanisme complet avec un autre geberit sans que ce soit le même modèle. Merci de vos réponses.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
22/04/2018 à 18h04
22/04/2018 à 18h04
sur un reservoir de bati support toutes les pieces se demontent et sont accessibles
pour reparer du geberit il faut du geberit
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Valtho
avatar - Valtho
22/04/2018 à 18h08
22/04/2018 à 18h08
Salut, merci de ta réponse ,mais faut il la même référence, où geberit fait il du standard ? La référence est 994.217.00.0 int 6962-97, mais je ne trouve rien sur le net comme pièce.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/04/2018 à 06h33
24/04/2018 à 06h33
il faut que tu demonte ta piece et que tu l'emmene dans un magasin de plomberie
si tu n'arrive pas a la demonter tu apelle un plombier
j'ai vu souvent cette fuite sur du neuf car le siege de la chasse est bloque par des morceaux de polystirene du gabarit de decoupe de la chasse qui tombent dans le reservoir
a+
Visiteurs non identifiés : 44
