J’ai un écoulement permanent au niveau du manchon d’alimentation.
j’essaie donc de démonter la soupape simple débit pour changer le joint qui est en général la cause du problème.
Pour cela, il faudrait que je démonte le levier du robinet flotteur de son socle support. Une idée comment procéder ?
merci
bonjour,au vu du niveau de tartre je penche plus sur un reglage de votre niveau de remplissage
Visiteurs non identifiés : 50
