gel dans le chauffe-eau à gaz
avatar - FREEgogidaire
11/01/2012 à 19h42
11/01/2012 à 19h42
bonjour, dans le garage (rez de chaussée) de ma maison de campagne, il y a un robinet dont l'eau chaude est alimentée par un chauffe eau à gaz. La sortie de fumée de celui ci est raccordée à un coude à 90° et traverse le mur en parpaing puis s'arrête 10 cm après. L'hiver quand ça gèle fort je bourre de l'isolant dans cette "sortie de cheminée" pour éviter le gel de l'eau dans le chauffe eau. Mais du coup j'en condamne l'utilisation. J'imagine bien que cette installation est loin d'être aux normes, mais j'aimerais pouvoir résoudre ça à moindre coût. j'ai essayé de mettre un anti-retour de VMC dans le tuyau d'évacuation des fumées mais la pression des gaz évacués n'est pas suffisante pour l'ouvrir. rajouter à l'extérieur quelques mètres de tuyaux à la verticale changerait-il quelque-chose, j'en doute! peut-être en isolant cette "cheminée". Comment s'installe normalement ce type de chauffe eau, comment puis-je remédier à ce problème? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2012 à 06h37
18/01/2012 à 06h37
mettre un radiateur vers ce chauffe bain serait une solution......
a+
Visiteurs non identifiés : 47
