Goutte à goutte dans la chasse d’eau
Par vboulou
avatar - vboulou
25/09/2009 à 17h05
25/09/2009 à 17h05
Bonjour, J'ai un mécanisme récent de chasse d'eau (mais d'1 an). J'ai constaté à l'oreille un goutte à goutte dans la chasse d'eau. En ouvrant la chasse je constate que le mécanisme de flotteur ne remonte pas totalement et laisse s'écouler un goutte à goutte. C'est un mécanisme de languette fixé sur une tige: celle du flotteur plus bas. Normallement la petite languette remonte totalement lorsque la chasse est remplie, or elle ne remonte pas totalement. Est-ce un réglage à faire ? ou le mécanisme est déjà abimé ? Je peux fire une photo si c'est plus simple à expliquer.
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
26/09/2009 à 00h40
26/09/2009 à 00h40
Tu n'a pas de tige en plastique filter pour régler la hauteur de ton flotteur ?
Une photo serai bien venue pour voire l'endroit exact de la fuite
Par vboulou
avatar - vboulou
27/09/2009 à 11h32
27/09/2009 à 11h32
Bonjour, Voici 1 photos. J'ai l'ai annotée. C'est la languette bleue qui descend lorsque l'on vide la chasse. Elle ne remonte pas tout à fait une fois la chasse pleine, d'où le goutte à goutte. Quand je le remonte avec le doigt c'est OK. Merci de vos expertises. Je rementionne qu'il s'agit d'un mécanisme neuf.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 13h45
27/09/2009 à 13h45
devisser votre vis de reglage pour que le flotteur redescende et je pense que sa ira
si sa change rien demonter le filtre de votre mecanisme
mais la fin des probleme
Par vboulou
avatar - vboulou
27/09/2009 à 18h53
27/09/2009 à 18h53
Bonjour, Rien n'y fait. J'ai dévissé, le flotteur s'est abaissé, mais le goutte à goutte continue. Comment démonte le filtre ? Est-ce la partie bleue ? Merci encore de votre aide.
Par vboulou
avatar - vboulou
30/09/2009 à 09h50
30/09/2009 à 09h50
Personne ne peut m'aider sur le sujet ? Merci d'avance.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/09/2009 à 18h05
30/09/2009 à 18h05
je pense comme alexdt50 qu'il faut descendre le flotteur en tournant la vis du fond, descendez le carément de plusieurs cm, ansi vous aurez un peu plus de pression sur votre pointeau. Si cela ne va toujours pas mieux, demontez ce qui est démontable ( c'est normalement tout dévissable à la main) et peut etre du calcaire derriere le pointeau.
Pas de raison que cela ne fonctionne pas. Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 47
