groupe chauffe eau
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/12/2012 à 07h03
01/12/2012 à 07h03
bonjour j'ai un chauffe eau electrique vertical de 2ans. le groupe de securité a etés changer ,il y a 3mois car il coulais. cela fait 1semaine quil ne coule plu du tout (je m'en aperçois car pas de vidange,et donc il y a un seau que je vide de temps en temps) il devrais couler un peut a la chauffe?
pas de probleme de temperature, de débit ou de manque d'eau chaude.
que ce passe t'il? merci a tous Confus
vive la bresse!!!!!!
01/12/2012 à 08h20
01/12/2012 à 08h20
il faut actionner l'ouverture de la purge quelques fois, sans doute un dépôt calcaire qui colle la soupape
si cette action ne déclenche pas une vidange c'est qu'il y a quelque chose d'anormal
dans ce cas démonter le groupe et regarder s'il n'y a pas un bouchon
maintenant lorsque je remplace un groupe j'en choisi un avec teflon (plus cher mais qui résiste mieux au calcaire parait il)
si j'ai bien retenu la leçon lue ici même, une chauffe eau perdrait 3% de son volume lors de la chauffe, cela m'a surpris car le mien testé l'an dernier ne perdrait qu'entre 1 et 1,5% ce que je trouvais déjà pas mal
moi j'avais une perte permanente au niveau du groupe (mais il avait 14 ans et zéro entretien)
01/12/2012 à 08h56
01/12/2012 à 08h56
Salut Christian,
Le volume d'eau qui s'écoule par le groupe pendant la chauffe dépend du réglage du thermostat et de la durée de fonctionnement. Cette durée est proportionnelle au volume d'eau (froide ou tiède) à remonter à la température de consigne.
Si rien ne s'écoule lors de la chauffe c'est certainement dû à un goutte à goutte au niveau d'un robinet ou au clapet anti-retour (intégré au groupe) qui laisse passer lors de la montée en pression.
Dans l'hypothèse que le circuit d'eau chaude comporte un vase d'expansion sanitaire il n'y aura jamais d'écoulement, sauf s'il est HS.
01/12/2012 à 09h15
01/12/2012 à 09h15
Salut Georges
dans ce cas notre ami devrait vérifier tous ces paramètres
c'est vrai qu'à la maison, nous ne vidons jamais les 200l d'eau chaude dans la journée, donc tu dois avoir raison, c'est ce qui explique la moindre quantité d'eau écoulée sans doute
je ne connaissais pas le système du vase d'expansion (que j'ai découvert ici il y a quelques temps maintenant)
01/12/2012 à 10h09
01/12/2012 à 10h09
Je plussoie vigoureusement !Avec vous deux pour ce qui est du goutte à goutte de la soupape ,mais moi je suis contre le vase car cela oblige le client à faire travailler ce groupe tout les mois alors que si il goutte le travail est fait chaque jour et pour l'eau on récupère ou direction l'égout.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/12/2012 à 11h41
01/12/2012 à 11h41
quand je fait couler manuellement le groupe, l'eau coule bien. part contre il est vrai que j'ai baisser la température car l'eau arrivais vraiment trop chaude aux robinets de la maison. de plus j'actionne regulierement le groupe(1 foi pas mois environ).
donc si j'ai bien compris, pas la peine de se faire de soucis!!
merci a tous
Visiteurs non identifiés : 73
