Groupe de sécurité goute en permanence
Par damien.59
avatar - damien.59
02/07/2018 à 23h16
02/07/2018 à 23h16
Bonjour, J'ai mon groupe de sécurité de mon cumulus qui goute en permanence, je voudrais savoir si celà est normal? Merci de votre aide. Cordialement Damien
03/07/2018 à 06h47
03/07/2018 à 06h47
non ce n'est pas normal il ne peut goutter que lors de la période de chauffe
sinon c'est pour l'une ou l'autre des deux raisons suivantes :
soit une grasse est venue se mettre sur le siège et il suffit bien souvent de purger quelques fois pour l'éliminer
soit vous avez en permanence trop de pression sur l'installation, dans ce cas il faut réduire celle ci
un chauffe eau accepte une pression d'entrée d'eau froide d'environ 3 ou 3,5 bars ce qui est suffisant pour une bonne distribution d'eau aux utilisateurs
lui même est taré à 7 bars et lorsque ces 7 bars sont dépassés le clapet du groupe de sécurité est sensé s'ouvrir.
quelle est votre pression d'eau ?
possible aussi que le groupe soit fichu
Visiteurs non identifiés : 258
