groupe de securite ou reducteur de pression
avatar - fsylvestre
26/08/2009 à 21h10
26/08/2009 à 21h10
Bonjour, j'avais un problème d'écoulement permanent au niveau du groupe de securité (sur ballon de 200L). J'ai changé le groupe mais l'écoulement se fait encore (de manière moins importante). J'ai réglé le réducteur pour avoir un minimum de pression (1.5b en théorie) mais il y a encore des rejets réguliers (environ un jet toutes les 3s). A cette pression, l'eau chaude semble encore couler correctement au robinet. Le problème peut_il venir du réducteur? merci d'avance
avatar - philippe108
Message(s) : 185
27/08/2009 à 19h31
27/08/2009 à 19h31
le probleme ne peut pas venir du reducteur de pression ,mais si le groupe est neuf et qu'il coule c'est que le probleme vient du chaffe eau
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/08/2009 à 06h35
28/08/2009 à 06h35
soit tu baisses la t° du chauffe eau,soit tu installes un vexball de 11 litres pour absorber la dilatation
a+
avatar - fsylvestre
30/08/2009 à 20h24
30/08/2009 à 20h24
j'ai baissé la temp mais ça n'arrête pas le phénomène. JE suis en location et je n'ai pa strop envie de changer le chauffe eau ou d'ajouter un vase de dilatation... je crois que je vais laisser en l'état: ça coule déjà beaucoup moins qu'avec l'ancien groupe de secu
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/08/2009 à 20h41
31/08/2009 à 20h41
tu es en loc????previens le proprio,les reparations lui incombe
a+
Visiteurs non identifiés : 82
