HEL¨P : Robinet qui ne se ferme plus = grosse fuite - page 2
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
20/01/2019 à 13h57
20/01/2019 à 13h57
J'ai un vieux robinet mélangeur dans ma SDB et la manette d'eau chaude ne peut plus se fermer car elle tourne dans le vide. J'aimerais la retirer car je suppose qu'il y a une vis à resserrer dessous mais comme le dessus est tout rouillé, c'est impossible.
J'ai VRAIMENT besoin de votre aide en urgence svp !
MERCI beaucoup !
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
20/01/2019 à 14h30
20/01/2019 à 14h30
Suite : j'ai réussi à enlever la manette eau chaude du robinet et à resserrer la vis, il n'y a plus qu'un petit goutte à goutte, mais si j'essaie de remettre la manette, elle tourne dans le vide et n'actionne plus la vis interne...
Merci de vos conseils ! Confus
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 17h47
20/01/2019 à 17h47
Une photo pour voir le problème.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
20/01/2019 à 19h12
20/01/2019 à 19h12
Je sais qu'il faudrait tout changer Mouais... mais en attendant de pouvoir le faire, j'aimerais juste pouvoir fermer la manette correctement pour que le robinet ne goutte plus. Celle-ci tourne toujours dans le vide...
https://zupimages.net/up/19/03/q4x3.jpg
https://zupimages.net/up/19/03/3ve1.jpg
Merci beaucoup de vos conseils et bonne soirée.
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 19h27
20/01/2019 à 19h27
C'est par ce que tu as serrer et c'est un joint en caoutchouc...en serrant tu la comprimer et peut être comprimer la tresse et ça bloque.
Desserre un peu et ouvre un peu ton robinet ensuite resserre la vis le plus possible en vérifiant avec une pince que la partie crantée tourne toujours...et remonte ta poignée.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
21/01/2019 à 11h49
21/01/2019 à 11h49
Merci de votre réponse.
Je vais essayer comme vous dites, mais je précise que j'ai serré alors que l'eau coulait (je n'avais pas coupé le robinet d'arrivée d'eau).
Actuellement, la partie crantée ne tourne plus car sinon, l'eau coule en continue.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments à changer en plus ?
Merci beaucoup de votre aide et bonne semaine ! Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/01/2019 à 00h21
22/01/2019 à 00h21
je pense que la fuite vient du joint torique
Message(s) : 2319
22/01/2019 à 14h49
22/01/2019 à 14h49
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
22/01/2019 à 16h04
22/01/2019 à 16h04
Merci de vos réponses !
Pardon... mais je suis totalement ignorante Confus : où se trouve le joint torique dans cette affaire-là ?
Qu'est-ce qu'il faut démonter exactement ?
J'ai d'un côté çà :
https://zupimages.net/up/19/04/vpgs.jpg
De l'autre, ça :
Pour l'instant, en ayant serré à bloc, j'ai toujours un goutte à goutte régulier.
Merci encore de votre aide et bon après-midi à tous !
Message(s) : 2319
22/01/2019 à 16h30
22/01/2019 à 16h30
C'est la pièce N°3
Tu ferais mieux de changer cette tête...et dans trouver comme celle ci a droite
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/01/2019 à 23h29
22/01/2019 à 23h29
vu le robinet je pense qu'il vaudrait mieux changer le melangeur
car en plus les sieges ou portent les joints sont peut etre uses
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
24/01/2019 à 18h51
24/01/2019 à 18h51
Merci beaucoup pour tous vos conseils ! Sourire
Je vais partir sur un changement de tête, alors...
Pour démonter l'ancienne, quelle partie faut-il dévisser exactement ? Boulet
Merci encore et bonne soirée !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/01/2019 à 23h26
24/01/2019 à 23h26
si votre melangeur est ancien cela ne vaut pas le coup d'acheter des tetes
les sieges de vos melangeurs endroits ou se pose les joints des tetes de robinets
peuvent etre uses et cela ne fait pas parti des tetes
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
27/01/2019 à 11h30
27/01/2019 à 11h30
Merci de votre conseil. Sourire
Vous avez raison sur le fond : il vaudrait mieux changer le robinet qui est antique.
Le souci, c'est qu'il s'agit de tubes durs à couper pour raccorder ensuite des flexibles, et que l'espace pour travailler dessous est extrêmement réduit : le lavabo est coincé entre la baignoire et la douche. La liberté de mouvement est quasi nulle.
Donc, il ne me reste plus que le système D, en attendant de pouvoir faire mieux. Mouais...
Bon dimanche à tous !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/01/2019 à 14h23
27/01/2019 à 14h23
Peut être un coupe tube peut passer , sinon mini scie, meuleuse,...
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=vK9NXMytNc-flwTD17a4DA&q=mini+coupe+tube&oq=mini+coupe+tube&gs_l=psy-ab.3..0i67l2j0l5j0i30l3.15575.17008..17458...0.0..0.87.415.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i7i30.kAQ4S3yA0ds
puis ébarbage et raccord rapide si tuyau propre et non recuit
j'ai déjà eu ce souci, mais bon tous les cas ne sont pas identiques
Bon courage, cdlt
Le + Bo F
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
29/01/2019 à 18h16
29/01/2019 à 18h16
Merci pour l'astuce ! Top !
Je vais aller voir cela en magasin.
Si je pouvais arriver à changer ce robinet, ce serait vraiment bien !
En attendant d'en voir le bout, merci beaucoup pour vos conseils et bonne soirée à tous.
Visiteurs non identifiés : 44
