HELP.. Comment changer chasse d’eau suite à fuite
Par sysoler
avatar - sysoler
Message(s) : 5
31/08/2009 à 14h07
31/08/2009 à 14h07
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de question similaire... Voilà mon WC fuit dans le toilette, je voudrais changer le mécanisme mais la commande de chasse d'eau n'est pas un bouton poussoir sur le dessus du couvercle mais il est sur le devant du réservoir. Je ne sais pas comment faire pour le changer... D'autre part le robinet d'arrivé d'eau se situe en dessous de la cuve. Merci de votre aide...
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
31/08/2009 à 14h18
31/08/2009 à 14h18
Tu n'as peut être pas besoin de changer tous le mécanisme , si c'est juste une fuite au niveau du joint de la chasse d'eau il suiffi de démonter le bloc centrale et dessous tu a le gros joint , prend la dimention et file dans le magazin de bricolage le plus proche ;-) Mais attention c'est peut être juste un residu de bloc bleu de toilettes ou du tarte qui est sous le joint et évite la bonne etanchéité de celui-ci . Un bon nettoyage s'impose , tu remet tous et tu vois si c'est pareil . Je sais c'est galère a démonter et à remonter mais ça évite des frais inutiles.
Si vraiment tu veut tous changer je pense que tu trouvera des mécanismes identique au tien dans les magazins de bricolage ou specialisé
Par sysoler
avatar - sysoler
Message(s) : 5
31/08/2009 à 14h24
31/08/2009 à 14h24
Merci de ta réponse mais j'ai été dans le magasin où j'avais acheté mon toilette et il ne font plus ce modèle... Le vendeur m'a dit qu'il n'exixtait plus et qu'il falait bricoler le systeme pour réparer ou alors de changer le toilette complet ! Et vraiment j'ai pas envie de changer tout...
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
31/08/2009 à 14h27
31/08/2009 à 14h27
Les vendeur font tous pour vendre c'est bien connu .J'ai reéditer mon précédent message pour le joint mais si ta plus d'info sur la nature de la fuite .
Par sysoler
avatar - sysoler
Message(s) : 5
31/08/2009 à 14h33
31/08/2009 à 14h33
Une fois que j'appui sur le bouton l'eau coule toujours à l'interieur dans le toilette meme quand la cuve est pleine ça ne s'arrete jamais... Quant au vendeur je sais qu'il voulait me vendre tout et n'importe quoi...
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
31/08/2009 à 19h24
31/08/2009 à 19h24
Si l'eau coule dans la cuvette et que la chasse ne s'arrete pas 2 solutions. Soit le gros joint est naze il faut juste le changer et ça coute pas chère ou bien le floteur ne coupe plus l'arriver d'eau et le trop plein se deverse dans la cuvette .
Maintenant à toi de voir.
En èsperent de t'avoir aidé.
Par sysoler
avatar - sysoler
Message(s) : 5
01/09/2009 à 08h40
01/09/2009 à 08h40
Merci beaucoup... je vais tenter la grande expérience de changer le gros joint car le flotteur semble bien en place....
Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
01/09/2009 à 16h06
01/09/2009 à 16h06
Affaire à suivre.... ;-)
Par sysoler
avatar - sysoler
Message(s) : 5
09/09/2009 à 16h11
09/09/2009 à 16h11
Bonjour et merci... enfin bref comme je n'y suis pas arrivé surement dû au fait que 1'aie 2 mains gauches! j'ai réussi à trouver un gentil plombier qui m'a réparé et changé le mécanisme du flotteur.. et il n'a pas non plus été trop cher... A+
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
