installer ballon àvessie +ballon d’eau chaude
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
25/12/2012 à 10h09
25/12/2012 à 10h09
Bonjour à tous
Chez moi , j'ai un pompe aspirante Gardena 5000/5 ,ballon à vessie 200l ? Je viens de remplacer mon ballon electrique 200l par un ballon integre dans la chaudière ( changement une chaudiere )
J'ai rajouté le ballon electrique dans mon installation eau de puit (mon objetif est de rallonger le temps d'eclenchement de la pompe aspirante )
voici mon installation :
Depuis la pompe aspirante l'eau va vers le ballon à vessie apres elle va vers ballon electrique (non brancher bien sur )après lasortie vers les wc .....( entre la pompe et le ballon à vessie j'ai mis un pressostat et un manometre ).
Ma question est de :
Pourquoi l'eau dans le ballon electrique ne se vide pas ?Est-ce-qu'il faut rajouter quelque chose pour augmenter la pression dans le ballon electrique ?
Merci d'avance vos reponse ,si qulequ'un peut me faire un schema , ça sera meilleur
25/12/2012 à 10h37
25/12/2012 à 10h37
Salut Kim,
L'eau étant incompressible, il faut un volume d'air (libre ou séparé par une vessie) dans le réservoir tampon.
Dans un chauffe-eau électrique le tube d'eau chaude remonte presque en haut du ballon. Pour pouvoir maintenir de l'air en partie haute il faut donc raccourcir ce tube à 10 ou 15cm du bas de cuve. Pour ce faire il faut déposer la plaque de fermeture..!
Nb. L'air étant soluble dans l'eau, il faudra vider le ballon pour le remplir à nouveau dès que la fréquence des démarrages de pompe s'accélère, afin de retrouver une zone d'air tampon suffisante.
Un petit schéma pour comprendre le principe :
25/12/2012 à 11h18
25/12/2012 à 11h18
Bonne explication de Brico.
Je formulerai cependant quelques observations :
* Le schéma de Brico est très pédagogique. Dans le détail, ne pas oublier que le clapet côté arrivée d'eau de ville doit être de type "anti-pollution".
* D'augmenter le volume tampon me paraît inutile (on n'économise aucune consommation électrique sauf le nombre de redémarrages) dans la mesure où le ballon à vessie a dû être déterminé selon la pompe d'une part, et les besoins du service d'autre part; à moins qu'il n'y ait eu une grosse erreur dans cette détermination, provoquant des démarrages trop fréquents : si c'est le cas, il vaudra mieux étudier cette détermination et les réglages (pression de prégonflage de la vessie) avant de bricoler autre chose, qui n'est pas idiote pour autant. A mon avis, un ballon de 200l c'est déjà une très bonne marge...
* A l'époque des réservoirs AB sans vessie, il y avait une "monture de niveau" : un tube de verre raccordé en bas côté eau, et en haut côté air : cela permettait de savoir où se trouve la limite air/eau. De plus, le remplissage d'air se faisait par un compresseur piloté par un jeu d'électrodes : quand (à cause de la dissolution de l'air dans l'eau) le niveau de l'eau montait trop, le compresseur se mettait en route. En conclusion, de vider le ballon (forcément en laissant entrer de l'air par ailleurs) me parait quelque peu compliqué et aléatoire.
* Plutôt que de raccourcir le tube d'eau chaude, il me semble préférable de raccorder le côté froid du chauffe-eau sur l'eau pompée; et le côté chaud sur l'air (si possible en bricolant une monture de niveau) avec un branchement pour un compresseur d'air. Le fonctionnement de ce compresseur pourrait être manuel sur contrôle visuel de la monture de niveau.
* A noter qu'en l'absence de ce dispositif, la dissolution progressive de l'air dans l'eau, en examinant l'éventualité d'une dissolution totale, ne pourra jamais provoquer plus de désordre que la situation actuelle (ballon tampon à vessie tout seul).
Salut, @+
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
25/12/2012 à 18h08
25/12/2012 à 18h08
Bonjour Brico 30
Merci pour la repnse rapide
Dans votre schema je ne vois pas ou on peut placer le ballon à vessie
C'est comme chez moi j'ai dejà mis en place la pompe aspirante et ballon à vessie il me faut juste rajouter le ballon electrique .Au debut je voulais emprunter la pression du ballon à vessie et de la pompe pour faire pousser de l'eau dans le ballon electrique
En tout cas je vais etudier profondement votre schema et tiens au courant les instalations
J'ai encore une notre souci au niveau du branchement du pressostat
Je m'explique : Quand j'ai installé lapompe et le ballon àvessie j'ai mis aussi un pressostat externe , mais cela fonctionne pas car quand je debranche le pressostat de la pompe ,elle ne declenche pas à cause du condensateur qui est branché en serie avec le pressostat . A votre avis comment puisse-je utiliser le pressostat externe
Expliquez -moi SVP comment je peut vous envoyer le schema installation existant comme ça vous verrez mieux Merci encore
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
25/12/2012 à 18h18
25/12/2012 à 18h18
Bonjour GrainDsel
Merci aussi votre reponse rapide
Votre explication pour moi est trop compliquer ( desolé je suis nul en theorie)
Si j'ai bien compris , votre avis est de rajouter un ballon de pression pour faire fonctionner le ballon electrique
25/12/2012 à 19h54
25/12/2012 à 19h54
Vu les explications embrouillées que tu nous fournis, il vaut mieux un schéma clair pour comprendre... Ca tourne pas rond là-dedans
La suggestion de GdS est excellente concernant l'entrée côté eau chaude et la sortie sur l'eau froide. Les branchements sont à faire en série, c'est à dire la sortie de ton ballon à vessie raccordée au tube ex eau chaude du chauffe-eau, le tube d'eau froide allant lui vers les puisages.
Pour un bon fonctionnement il ne peut y avoir qu'un seul pressostat en service puisqu'il "voit" la pression de l'ensemble du circuit.
Le principe du niveau visuel préconisé par mon camarade impose le démontage du ballon pour créer un piquage haut et un autre sur l'un des tubes du chauffe-eau. Trop compliqué pour toi je pense, sauf si ce ballon comporte un bouchon en partie supérieure..!
Mode d'emploi pour insérer un fichier (.jpg ou .pdf) :
- il ne faut pas qu'il "pèse" plus de 1Mo.
- sous le cadre "Répondre" clique sur "Parcourir..."
- choisis le fichier sur le disque dur et valide.
- clique ensuite sur le bouton "Charger".
Le nom du fichier et son extension apparaissent en orange au-dessous du cadre mais l'image ne sera visible qu'après publication.
25/12/2012 à 22h55
25/12/2012 à 22h55
Bonsoir.
Mon avis est que si le fonctionnement est correct avec le réservoir actuel (anti-bélier à vessie), sans démarrages trop fréquents de la pompe, il ne faut pas ajouter ton ancien chauffe-eau.
Un contrôle (et regonflage éventuel du côté vessie) est la première chose à envisager.
D'accord aussi avec Brico pour ne mettre qu'un seul pressostat de régulation. Cela ne fonctionnera pas mieux avec deux.
Si tu tiens vraiment à utiliser malgré tout ton chauffe-eau, je posterai un schéma de l'installation : il n'y aura pas lieu de démonter ce chauffe-eau. Dis-moi simplement si tu disposes d'un compresseur d'air, au au moins d'une pompe de gonflage automobile (même si cette toute dernière possibilité serait galère : au bas mot 300 à 500 mouvements).
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
26/12/2012 à 09h30
26/12/2012 à 09h30
Je vous envois le plan des ballon que j'ai installé ,merci de me corriger s'il y a un mauvais branchement , dans mon installation je n'utilise aucun clape anti-retour , s'il faut les rajouter je le ferai
Pour GrainDsel je ne dispose ni le compresseur ni la pompe gonflage
Faites-moi le plan SVP j'acheterai si necessaire
Merci à tous
Joyeux NOEL
KIM
Documents joints :
26/12/2012 à 10h05
26/12/2012 à 10h05
Vu : rendez-vous cet après-midi pour le schéma que je te proposerai.
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
26/12/2012 à 10h11
26/12/2012 à 10h11
J'attends avec la patience
Bonne journée
26/12/2012 à 16h26
26/12/2012 à 16h26
Voilà...
L'emplacement de l'anti-bélier à vessie et du chauffe-eau, ainsi que du pressostat, sont neutres.
Il reste à ajouter les diverses vannes d'arrêt et de vidange.
Je n'ai pas représenté d'arrivée "eau de ville" qui, si elle est raccordée ici, exigerait un robinet et un clapet anti-pollution.
A ta disposition pour plus d'infos si besoin est, ce soir.
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
26/12/2012 à 17h20
26/12/2012 à 17h20
Merci pour le plan
si j'ai bien compris , il n'y a pas une grande modif à faire , sauf li faut rajouter de l'air dans la sortie ballon electrique
mais avec quoi et comment pourqu'il aie toujour la meme pression , une ballon à pression par exemble
26/12/2012 à 22h35
26/12/2012 à 22h35
Bonsoir.
Pour ajouter de l'air dans le chauffe-eau, il faut raccorder de préférence un compresseur, à défaut une pompe à pied pour automobile, sur le raccord marqué "Gonflage sans vessie, côté haut".
Comme te l'a expliqué Brico dès le début, l'air va peu à peu se dissoudre dans l'eau. Si tu ne regonfles pas, la pression restera fixée par le pressostat (la même pour tout le circuit schématisé). Par contre ton "ballon-chauffe-eau" va se remplir progressivement d'eau, et l'avantage que tu souhaitais (espacer les redémarrages) s'atténuer progressivement.
Pour automatiser ce regonflage à l'aide d'un compresseur électrique, il faudra détecter le niveau de l'eau dans le ballon, et là c'est compliqué. La bonne méthode serait de percer le haut du ballon et d'y implanter des électrodes, et de prévoir dans ton automatisme un "relais à électrodes". Une méthode bricolée serait de concevoir une monture de niveau avec un flotteur intégré, et une détection par barrière photo-électrique ou autre système sans contact (détecteur magnétique, ILS, etc) : mais l'automatisme sera plus complexe car les risques d'aléas sont multiples.
La question à te poser est : dois-je automatiser, ou me suffit-il de regonfler quand je vois que le niveau de l'eau dans la monture de niveau est trop élevé ?
A toi de choisir...
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
27/12/2012 à 07h59
27/12/2012 à 07h59
Bonjour à GrainDsel
Vu que l'automatise le système est trop compliqué pour moi ,je suis content d'installer comme vous m'avez indiqué
Je fais l'installation et essai aujourd'hui ,je reviens pour vous tenir au courant
Merci d'avoir consacré votre temps precieux pour m'aider
Sincère salutation
Kim
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
27/12/2012 à 08h02
27/12/2012 à 08h02
Bonjour brico30
Je vous remercie aussi d'avoir m'aider avec vos avis interressantes
Sincère salutation
KIM
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
27/12/2012 à 08h09
27/12/2012 à 08h09
Rebonjour
J'ai oublié encore une toute petite question
Avec quoi mets-on au raccord (gonflage sans vessie) au cas ou on a besoin de rajouter de l'air
Visiteurs non identifiés : 47
