Installer un manometre sur un tuyau
Par kaji
avatar - kaji
Message(s) : 5
24/05/2018 à 09h27
24/05/2018 à 09h27
Bonjour, Je voudrais installer sur 2 tuyaux acier un manomètre et un thermomètre (du type a visser-pas de type contact). Quels sont les fittings a mettre sur les tuyaux pour pouvoir visser les cadrans? PS: Je voudrais ne pas installer de vannes avec ces cadrans. Si vous connaissez le nom générique de ce genre de fitting, svp donnez-le moi. Je chercherai alors sur le net les pièces ad hoc. Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/05/2018 à 23h11
24/05/2018 à 23h11
pour mettreces deux appareilles il faut intercaler des tes je pense
si vous pouviez mettre des photos de la tujauteriie
merci
Par kaji
avatar - kaji
Message(s) : 5
25/05/2018 à 17h15
25/05/2018 à 17h15
Bonjour, la tuyauterie n'existe pas encore; je dois la monter. Mais je dois mettre 1 manomètre (pression eau) et un thermomètre (température eau) a la sortie de la chaudière; sans y mettre de vannes!
25/05/2018 à 22h04
25/05/2018 à 22h04
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Mitigeur " mettre des Tés ,mais il existe des raccords que l'on place sous ces appareils qui isole en cas de pépins ,comme cela pas besoin de vider l'installation ,surtout pendant l'hiver .
A+. Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 43
