Installer un siphon
avatar - BricoMorgane
05/02/2018 à 13h40
05/02/2018 à 13h40
Bonjour. Mon siphon à lâché (corrosion). Souhaitant le remplacer je n'y arrive pas...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/02/2018 à 14h27
05/02/2018 à 14h27
Il couper pour descendre le raccordement.
Fait une photo plus large pour voir l'ensemble, voir si c'est faisable en coupant tout en bas.
05/02/2018 à 15h14
05/02/2018 à 15h14
Merci. ci joint photo avec plan plus large mais je crains que le tout soit solidaire...
Message(s) : 2319
05/02/2018 à 16h49
05/02/2018 à 16h49
Il y a deux possibilités, a vous de voir la facile pour vous.
Soit en haut ou en bas...monter votre siphon avant pour mesurer la différence de hauteur et la supprimer dans la coupe "croix jaune"
05/02/2018 à 16h59
05/02/2018 à 16h59
Je vais prendre la solution par le haut... si je rate j'aurai peur être plus de possibilité de le rattraper... en tout cas merci... Maintenant au boulot! Après avoir acheter de quoi couper...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/02/2018 à 17h54
05/02/2018 à 17h54
avant de coller, faites un montage à blanc, repérez les alignements avec un crayon de bois, le collage ne doit se faire que lorsque vous êtes sûre de la position, car le collage est définitif et pratiquement tout de suite.
le PVC se coupe avec une lame de scie à métaux.
cordialement
05/02/2018 à 20h22
05/02/2018 à 20h22
Merci pour vos réponse.
Visiteurs non identifiés : 43
