J’ai une fuite d’eau au sous-sol ici (photos) que faire svp ?
avatar - chrisromain
Message(s) : 28
24/12/2016 à 15h30
24/12/2016 à 15h30
Bonjour et bonnes fêtes !
Je suis dans une maison, et au sous-sol j'ai parfois de l'eau qui sort de l'endroit marqué d'une flèche rouge, avec odeurs d'égout/eaux usées. C'est une sorte de couvercle, mais il est scellé au sol.
La poudre blanche que j'ai mis c'est du bicarbonate de soude pour absorber les odeurs (et ça marche).
Zoom:
Il semble que ce soit quand j'utilise l'eau dans la cuisine à l'étage, ou quand je tire les chasse-d'eau, que ça déborde. Sinon dans la nuit ça ne déborde pas.
Savez-vous de quoi il s'agit? Pourquoi ce couvercle est-il scellé...... J'aurais bien essayé d'aspirer le trop-plein d'eau dedans avec une pompe mais si je dois tout casser pour y accéder.... Que me conseillez-vous?
Merci à tous pour votre aide
24/12/2016 à 15h49
24/12/2016 à 15h49
je crois qu'il vous faudra enlever ce couvercle pour voir ce qui se passe
prenez alors une photo de l'endroit, si des odeurs remontent ce peut être du a un engorgement d'une part et a une mauvaise étanchéité de ce "bouchon"
raison pour laquelle sans doute on a barbouillé quelque chose au dessus
Message(s) : 28
24/12/2016 à 15h56
24/12/2016 à 15h56
Hello kriske et merci pour votre réponse.
Oui l'eau a l'air de sortir des joints, peut-être un joint au niveau du carrelage juste à côté.
Je vais remettre du joint silicone un peu partout autour pour voir.
Message(s) : 28
24/12/2016 à 17h20
24/12/2016 à 17h20
Mais je pensais à quelque chose, si l'eau déborde c'est qu'il y a un soucis non?
Si je refais les joint ça ne débordera plus mais l'eau sortira par ailleurs surement.... Du coup ne vaut-il pas mieux trouver pourquoi l'eau déborde et régler le soucis?
25/12/2016 à 10h57
25/12/2016 à 10h57
c'est bien pourquoi j'ai écris je crois de nettoyer,
retirer ce couvercle,
voir de qui se passe,
remédier au problème le cas échéant,
remettre le couvercle avec le silicone
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 14h45
25/12/2016 à 14h45
Bonjour ! Sourire
J'ai le même truc chez moi.
Le proprio avant avait un surpresseur d'eau juste dessus.
J'en déduis donc que c'est une ex-évacuation d'eau qui va à l'égout ! Roi
Si vous avez des tuyau d'eau en cuivre sciés/traficouillés pas loin, c'est que c'est ça !
Ainsi qu'une prise électrique ou un disjoncteur dans le coin. (ou pas s'il a tout piqué le fourbe ! Quand ça veut pas... ) Rigole
Donc ça ne sert plus à rien, mais il y votre problème de remontées diurnes/chasses qui signifie que c'est un peu bouché quelque part ailleurs...
Pas urgent mais il vaudrait mieux que vous y jetiez un oeil pour nettoyer, vous me direz si c'est joli dedans et si ce n'est pas le Pere Noël qui est resté coincé ! Rigole (Je viens de comprendre pourquoi il ne passe plus chez moi depuis 30 ans ! Clin d\'oeil
En tous cas si c'est le bon trou d'évacuation, vous pourrez y installer un WC directement ou un petit bassin ; pratique ! Top !Je vais le faire, mais chez moi c'est à l'entrée du garage... Honte
Sinon n'oubliez pas de re sceller et à mon avis vous ne risquez pas de casser grand chose en enlevant le couvercle ...qui sonne creux ; isn't it ? Sourire
Cordialement ! Grand sourire
(et avec les tuyaux sciés vous pouvez même installer un robinet ; que de cadeaux pour Noël !)
Message(s) : 28
26/12/2016 à 13h35
26/12/2016 à 13h35
Hello,
Merci pour votre humour Sourire
Alors je n'ai pas de tuyaux de cuivre scié à proximité, il y a simplement le gros tuyaux en pvc d'évacuation des eaux usées au fond que l'on voit sur la photo de mon 1er post.
J'ai tambouriné sur le couvercle, il y a effectivement une partie qui sonne creux comme du plastique, avec du silicone par dessus, et sinon le reste sonne bien plein comme de la pierre.
Ca n'a pas débordé depuis 3 ou 4 jours, bizarre cette histoire quand même....
26/12/2016 à 13h43
26/12/2016 à 13h43
tant que vous n'ouvrez pas le couvercle pour voir ce qui se passe on ne pourra rien pour vous
donc dans l'ordre je ferai
retirer le bouchon
verser de l'eau chaude avec un seau
et voir ce qui se passe
soit cela coule vite
soit cela coule peu ou pas
dans ce cas introduire un furet pour dégager ce qui gène
Visiteurs non identifiés : 71
