Joint de douche qui fuit - page 2
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
22/03/2016 à 21h05
22/03/2016 à 21h05
Je vous écrit ce soir un peu désespérée par un problème de douche qui fuit. Le silicone était décollé, le joint ciment s'est barré, le mur a pris l'eau.
Je suis locataire depuis septembre dernier et dès le début il y a eu ce soucis, j'ai donc prévenu ma propriétaire. Elle est venue réparer une première fois, a coincé un bout de "wedi" dans le trou entre le mur et la douche et m'a laissée mettre le silicone, sauf qu'au bout de deux tentatives : impossible, le wedi dépassait à chaque extrémité (bien 20-30 cm de trou tout de même), et faisait un creux dans le milieu, le silicone ne se mettait pas uniformément.
Elle est donc revenue réparer, a refait l'enduit ciment avec un produit "spécial pièces humides", et a mis un joint PVC spécial le long de la douche ou ça a tendance à fuir, + du silicone sur les autres parois.
La réparation date de 4 mois à peu près, et hier soir je vois le joint PVC qui se décolle à un endroit, je regarde de plus près, et ça s'est décollé aur au moins 30-40 cm, dans l'angle qui pose problème ! Je passe le doigt sur le joint ciment, il est mou, mon doigt s'enfonce dedans !
Je vais donc devoir revoir avec ma propriétaire j'imagine, mais j'aimerais savoir quelles réparations effectuer. Est-ce que je peux lui demander de faire intervenir un professionnel ? Même si je me doute que c'est à elle de décider, car j'en ai marre de me retrouver sans douche régulièrement, l'appeler, trouver un créneau de rendez-vous, bref c'est le bordel et j'ai envie d'avoir une douche opérationnelle quoi !
J'ai des photos mais ça me met : "erreur durant le chargement".
Merci d'avance pour vos lumières, je n'y connais rien en plomberie, et le silicone m'a paru long et fastidieux, quand je vois le résultat aujourd'hui je suis déprimée. En plus j'ai bien peur que ce soit un problème récurrent puisqu'il y avait déjà eu ce soucis 1,5 ans plus tôt.
28/03/2016 à 06h39
28/03/2016 à 06h39
je pense qu'effectivement il vaut mieux retirer l'ancienne colle, j'ignore la réaction que celle ci pourrait avoir avec le polyuréthane
et puis les deux superposés risque fort de créer une épaisseur
a vous de voir sur place, dans le pire des cas, vous arrachez la bande collante et vous faites un joint tout simplement ou encore vous achetez de la nouvelle bande collante et vous l'appliquez directement à l'aide du sèche cheveux (sur des surfaces bien préparée, coller d'abord sur le bac douche puis sur le mur)
ce ne vous coûtera pas une fortune
PS au moment de la pose du ruban, il faut vous aidez avec le dos d'un couteau (ou autre chose pour bien faire contact avec le bac douche) les doigts ne suffisent pas
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
28/03/2016 à 22h02
28/03/2016 à 22h02
Je pense que si je dois le refaire il faudra remettre de la bande plastique, vu que le joint ciment dessous est en partie tombé dans le fond... Je ne pourrais pas faire du silicone... Ou alors je refais le joint ciment, après tout ça n'avait pas l'air trop compliqué à faire.
Quel produit il faut utiliser pour faire un joint entre un bac de douche et un mur ? Par contre quelle que soit la solution retenue il faudra refaire le silicone de tout le bac à douche, vu que la bande plastique était posée avant et que le silicone arrive dessus.
Mais ça sera sans doute plus simple que de décoller la colle de la bande plastique.
Quelle solution serait la plus durable ? Ne peut-elle pas me reprocher d'avoir retiré la bande plastique ? Je crois qu'en plus elle avait eu du mal à trouver cette bande...
28/03/2016 à 22h22
28/03/2016 à 22h22
montrez une photo du raccord mur/bac douche sans la bande
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
28/03/2016 à 23h29
28/03/2016 à 23h29
Ah zut, j'aurais du le faire avant de recoller au sèche cheveux...
Je fais ça demain, comme ça je recollerais dans la foulée !
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
29/03/2016 à 21h36
29/03/2016 à 21h36
Voilà les photos !
Sans le joint plastique :
Côté droit :
Côté gauche :
Le recollage n'a effectivement pas tenu longtemps... J'ai quelques jours pour m'y attaquer !
Je suis en train de réparer la clôture suite à la tempête aussi, je ne m'ennuie pas !
30/03/2016 à 05h53
30/03/2016 à 05h53
lorsque vous entrez dans la douche, sentez vous un léger fléchissement du bac de douche ?
l'espace que l'on voit là doit normalement ne pas être trop difficile a combler
bien nettoyer les surfaces, au besoin retirer ce qui reste comme joints
puis à l'aide d'une pompe et d'une cartouche de silicone spécial sanitaire remplissez l'espace entre le mur et le bac douche
essayez de travailler lentement en remplissant bien le joint
ensuite avec le doigt trempé dans de l'eau qui contient un peu de liquide vaisselle vous achevez le travail en enfonçant le joint que vous venez de mettre
le lendemain, vous remettez un couche plus fine de silicone et soit avec le doigt comme dit plus faut vous lissez le joint en faisant un bel arrondi
soit vous découper une lamelle de pomme de terre crue et vous lui donné la forme voulue et ensuite vous lissez et éliminez l'éventuel surplus de matière
cela devrait vous faire un joint impeccable
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
30/03/2016 à 11h36
30/03/2016 à 11h36
Je n'ai pas l'impression que le bac de douche fléchisse, en revanche selon comment je positionne mes pieds j'ai l'impression qu'il bouge légèrement, comme si un des pieds était plus court de quelques millimètres.
Par contre je dois mettre du silicone jusqu'en bas du bac ? Je ne sais pas si il y a un rebord jusqu'en bas, ou si c'est le vide en dessous.
Et je dois enlever le joint ciment à gauche aussi ? Il est humide et risque de tomber plus tard en fait...
Donc si on résume j'enlève la bande PVC + le joint silicone tout autour du bac, je nettoie à l'acétone ou alcool 90° ? Je laisse sécher une nuit. Ensuite je remplis de silicone (jusqu'en bas du bac pour ne pas que ça tombe dans le fond ??) puis je laisse sécher une nuit. Puis je refais un joint silicone tout autour du bac.
C'est bien ça ? Une question, je croyais que le silicone ne tenait pas sur du silicone, si je refais un joint par dessus ça va tenir ?
Il vaut mieux utiliser du Teck 7 ou du W2 ? Je voudrais que ça tienne un peu quand même... ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ça ? Parce que je n'ai qu'un magasin près de chez moi...
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
31/03/2016 à 20h53
31/03/2016 à 20h53
Je vais voir demain ce que je peux trouver comme silicone, du coup je dois remplir jusqu'en bas du bac pour être sure que ça ne bouge plus ? ça va faire pas mal de cartouches...
31/03/2016 à 22h04
31/03/2016 à 22h04
si vous avez l'impression que cela bouge ou que cela fléchisse, vous pouvez toujours injecter une cartouche de mousse polyuréthane par la fente (cela remplira l'espace entre le fond du receveur et le sol ) cela dépendra de la façon dont vous procéderez
pour la première couche de silicone, vous pouvez éventuellement la remplacer par du silaflex fc 11 de couleur blanche, cela colle mieux que le silicone, mettez le cordon en oblique contre le mur, le cordon ne touche que le mur et cela rempli l'espace avant la 2ème couche qui assurera la liaison entre le premier cordon et le receveur
ensuite vous recouvrez avec le silicone sanitaire plus facile à l'entretien que le premier produit (qui lui colle plus)
vous allez vous en sortir, vous verrez
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
01/04/2016 à 17h16
01/04/2016 à 17h16
Pour la mousse polyuréthane j'aurais trop peur d'en mettre trop ou pas assez... Si le bac se soulève j e suis dans la M...
Si j'ai bien compris le silaflex ne doit pas relier le mur et le receveur ? Je dois faire attention de n'en mettre que sur le mur alors ? Pas facile... ça remplacerait le joint ciment ?
Et je dois en mettre jusqu'en bas du mur quand même ? Ou juste un cordon ? Et le lendemain silicone ! Purée rien que de penser qu'il faut gratter tout l'ancien joint j'en pleure d'avance, ça me prend des heures à chaque fois... Mais je suppose que si je ne refais que la bande qui se décolle ça ne tiendra pas.
Ce qui m'agace c'est que j'ai prévenu la proprio il y a une semaine et elle ne me rappelle pas, j'en ai marre de relancer, attendre, en plus elle se pointe toujours avec une heure ou deux de retard, me dit qu'elle en a pour une demi heure et en fait elle passe deux heures sur place, bref dans un sens j'ai meilleur temps de gérer ça moi-même, mais si je me loupe et que je dois la rappeler au final elle dira que c'est de ma faute !
Comment se fait-il que ça ne tienne jamais, et pourquoi ça tiendrait mieux ce coup-ci ? Je n'y connais rien alors j'essaie de comprendre comment ça fonctionne...
01/04/2016 à 18h17
01/04/2016 à 18h17
un premier cordon de sikalatex de préférence seul contre le mur (pour remplir le plus gros de l'espace
un second cordon de sikalatex sur le premier en rejoignant maintenant le bac douche, normalement l'espace est remplit
une couche de silicone sanitaire sur le tout et lissé comme expliqué précédemment
je ne puis rien faire pour mieux vous conseilllez
le sikalatex colle très forte, mais a l'usage les saletés s'y incrustent et c'est assez difficile a éliminer
c'est pourquoi je propose une couche de silicone par dessus
vous faites un bel arrondi avec le silicone et je suis convaincu que vous n'aurez plus de soucis
je fais un max pour bien vous conseillez, le travail est entre vos mains et il faut cessez de pensez à la proprio qui ne sait sans doute pas faire mieux que de coller une bande pour vous contentez
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
01/04/2016 à 20h42
01/04/2016 à 20h42
Merci pour les conseils !
Donc si j'ai bien compris je ne remplis pas jusqu'en bas du bac, juste une couche et ça suffit vu que ça colle bien. ça s'applique comme le silicone ?
J'ai trouvé du sikaflex 11FC au magasin, c'est bien ce produit qu'il faut utiliser ?
Sinon en silicone j'ai trouvé coteka, rubson, sika... Lequel est le mieux ? Je n'ai pas fait attention si ils avaient tous une gamme synthétique comme mon bac est en acrylique.
Je prends quel produit pour nettoyer/dégraisser ? Acétone ? Alcool 90° ?
Bon j'attaque ça demain, comme ça dimanche je refais le silicone et je serais tranquille j'espère ! Le silicone ça tient sur le sikaflex ?
La propriétaire ne sait pas mieux que moi sans doute, mais en même temps je ne pense pas qu'elle cherche beaucoup non plus...
01/04/2016 à 22h27
01/04/2016 à 22h27
un petit schéma pour vous aidez
en un jour cela n'ira pas il faut laissez les produits sécher
une première couche au matin, une seconde au soir
et le lendemain le silicone par dessus tout
il existe du produit spécial pour éliminer des restes de silicones (mais pas partout)
oui c'est bien le sikaflex ou un correspondant
rubson sanitaire me semble correct ou un correspondant
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
01/04/2016 à 22h51
01/04/2016 à 22h51
Ah d'accord, je pensais que le sikalflex se lissait comme le silicone, mais je dois juste l'appliquer en fait, donc une couche demain, une dimanche, parce que le temps de tout nettoyer je ne pourrais pas faire les deux couches le même jour, puis le silicone lundi.
J'avais pris un tube nettoyant pour enlever le silicone la première fois, mais j'ai plus galéré à enlever tout le gel c'est gras. Au final j'ai trouvé plus simple sans !
Bon ben y a plus qu'à !
02/04/2016 à 02h22
02/04/2016 à 02h22
si vous arrivez a faire un premier beau cordon contre le mur et le second faisant la jonction entre le cordon du mur et le bords du receveur il n'y a pas de raison de lisser le sikaflex (mais rien n'empêche de le faire (un doigt trempé dans de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) vous permettra de lisser sans problème
le tout est d'avoir les bords le plus propre possible
Visiteurs non identifiés : 46
