Joint de douche qui fuit - page 3
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
22/03/2016 à 21h05
22/03/2016 à 21h05
Je vous écrit ce soir un peu désespérée par un problème de douche qui fuit. Le silicone était décollé, le joint ciment s'est barré, le mur a pris l'eau.
Je suis locataire depuis septembre dernier et dès le début il y a eu ce soucis, j'ai donc prévenu ma propriétaire. Elle est venue réparer une première fois, a coincé un bout de "wedi" dans le trou entre le mur et la douche et m'a laissée mettre le silicone, sauf qu'au bout de deux tentatives : impossible, le wedi dépassait à chaque extrémité (bien 20-30 cm de trou tout de même), et faisait un creux dans le milieu, le silicone ne se mettait pas uniformément.
Elle est donc revenue réparer, a refait l'enduit ciment avec un produit "spécial pièces humides", et a mis un joint PVC spécial le long de la douche ou ça a tendance à fuir, + du silicone sur les autres parois.
La réparation date de 4 mois à peu près, et hier soir je vois le joint PVC qui se décolle à un endroit, je regarde de plus près, et ça s'est décollé aur au moins 30-40 cm, dans l'angle qui pose problème ! Je passe le doigt sur le joint ciment, il est mou, mon doigt s'enfonce dedans !
Je vais donc devoir revoir avec ma propriétaire j'imagine, mais j'aimerais savoir quelles réparations effectuer. Est-ce que je peux lui demander de faire intervenir un professionnel ? Même si je me doute que c'est à elle de décider, car j'en ai marre de me retrouver sans douche régulièrement, l'appeler, trouver un créneau de rendez-vous, bref c'est le bordel et j'ai envie d'avoir une douche opérationnelle quoi !
J'ai des photos mais ça me met : "erreur durant le chargement".
Merci d'avance pour vos lumières, je n'y connais rien en plomberie, et le silicone m'a paru long et fastidieux, quand je vois le résultat aujourd'hui je suis déprimée. En plus j'ai bien peur que ce soit un problème récurrent puisqu'il y avait déjà eu ce soucis 1,5 ans plus tôt.
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
02/04/2016 à 21h02
02/04/2016 à 21h02
Je reviens du magasin de bricolage et eux m'ont dit que le sikaflex n'était pas fait pour être utilisé sous du silicone...
D'après le vendeur l'espacement de presque 2cm fait qu'un joint classique ne tiendra jamais...
La preuve le problème est récurrent !
Donc pour lui il faut mettre de la mousse polyuréthane, laisser sécher, puis le lendemain faire un joint silicone puis coller une baguette pvc avec du silicone, et à la limite faire un joint silicone sur le bord de la baguette.
Le souci j'ai que j'ai peur que la mousse expansive ne déplace le bac à douche, lui m'a dit que c'était impossible, qu'au pire ça s'étendrait par la fente au-dessus et sous le bac, mais j'ai quand même peur des dégâts.
Apparemment le vendeur a fait ça chez lui et ça tient.
Je ne suis pas une grande bricoleuse alors j'ai très peur de mal faire... Ou alors je rappelle la proprio, je lui donne la solution, et je la laisse faire au moins pour la mousse, comme ça en cas de problème je n'aurais pas de soucis.
Bon ben c'est pas près d'être réparé à cette allure...
02/04/2016 à 21h19
02/04/2016 à 21h19
c'est tout le problème quand on suit les conseils de plusieurs personnes,
il est rare que les vendeurs bricolent beaucoup, mais c'est possible
suivez donc ses conseils
pour info il existe des bourrelets en mousse (voir image) ,j'aurais plus confiance de ce type de matériaux pour combler l'espace avant de mettre le silicone
le problème, c'est qu'on ne colle rien ainsi et que cela risque de bouger ensuite, nous ce que l'on veut c'est faire tenir le tout
lisez la maxime en dessous de ma réponse (la dernière)
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
02/04/2016 à 21h53
02/04/2016 à 21h53
Oui j'imagine qu'il y a plusieurs solutions, celle de la mousse revient quand même souvent... Le vendeur me disait que la mousse calerait le bac en même temps. Selon vous y a il un risque que le bac à douche soit déplacé par la mousse ? Et si oui comment faire pour éviter ça ?
Je vais recoller au sèche cheveux régulièrement jusqu'à ce que j'en aie marre ! Ou tanner ma propriétaire pour qu'elle s'en occupe... Je vais voir. En fait le problème c'est d'oser s'y attaquer, car le pire c'est que si j'abîme quelque chose sans le vouloir ça me retombera dessus.
Je me suis occupée du problème de la clôture qui avait souffert de la tempête c'est déjà pas si mal !
02/04/2016 à 22h22
02/04/2016 à 22h22
dans ce cas vous pouvez faire mieux
vous rachetez un rouleau de joint et vous l'installez en chauffant au sèche cheveux en appuyant bien avec un manche de couteau ou quelque chose de semblable
il existe deux types de mousse, une qui se détend très fort et une autre contrôlée (elle s'arrête lorsqu'une résistance se présente
c'est ce type de mousse qu'il vous faut prendre si vous décidez de suivre le conseil du vendeur
dans tous les cas, vous êtes informé des possibilités
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
02/04/2016 à 23h12
02/04/2016 à 23h12
Oui au pire je change juste la bande pvc, c'est une solution, quitte à le refaire souvent...
C'est le plus simple après tout, et en faisant en sorte de bien le positionner avec le sèche cheveux je peux espérer que ça tienne 6 mois.
Au moins je n'abîme rien et le jour ou je déménagerais elle s'en débrouillera !
Si je me décide pour la mousse je ferais attention de prendre celle qui s'arrête devant un obstacle, merci du tuyau.
Merci beaucoup pour vos conseils !
03/04/2016 à 08h31
03/04/2016 à 08h31
n'oubliez pas, mettre la bande collante d'abord sur le receveur de douche avec vous dedans
puis seulement recouvrir les carrelages (en mettant un point de silicone là ou il y a des joints verticaux pour empêcher l'eau de stagner a cet endroit
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
03/04/2016 à 14h54
03/04/2016 à 14h54
Ah oui on avait mis un peu de silicone au niveau des joints de carrelage, je lui avais fait la remarque que l'eau passerait là et elle avait un peu rigolé, pour finalement reconnaitre que c'était pas faux !
Je referais ça alors, merci du conseil. Le sèche cheveux c'est à la fin ?
Je me demande comment je vais faire pour la jonction entre la bande pvc et le reste, ça m'ennuie de refaire tout le silicone... Je vais sans doute poser la bande puis faire des raccords en silicone, je surveillerais, de toute façon je suis partie pour refaire ça souvent, j'ai calculé et là ça a tenu 3 mois seulement...
Après tant que la bande est en position, même mal collée, je trouve que ça va encore, mais le mur était déjà taché alors c'est difficile de vraiment se rendre compte.
03/04/2016 à 17h06
03/04/2016 à 17h06
le sèche cheveux c'est pendant, vous réchauffez la colle en même temps que vous appliquez la bande de façon a ce que la colle s'étende bien et adhère bien
bon courage et revenez nous dire dans 3 mois si cela tient toujours Clin d\'oeil
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
03/04/2016 à 21h37
03/04/2016 à 21h37
Je vous dirais quand je l'aurais fait, et je reviendrais vous dire quand ça lâchera !
Bon si ça tient plus de 6 mois (oui je rêve un peu...) je viendrais vous faire un petit retour quand même !
Merci pour les conseils !
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
07/04/2016 à 16h57
07/04/2016 à 16h57
Comme promis des nouvelles de la douche !
Il y a quelques jours en en sortant, je me suis retrouvée les pieds dans l'eau dans la chambre !! L'eau était passée dans le placard ! Donc j'ai rappelé la proprio, qui n'avait reçu le message précédent que la veille...
Elle est venue mettre du béton hydrofuge entre le mur et le bac à douche, et elle doit demander conseil mais va très probablement mettre de la faïence (il y en a déjà sur le côté et pas de fuite).
Par contre quand elle est montée dans le bac à douche j'ai clairement vu le bac plier dans le milieu, je le lui ai bien dit mais pour elle en prenant du joint faïence souple il n' y aura pas de problème.
Si jamais le problème revient elle démontera le bac à douche, fera sauter le dernier rang de faïence, et encastrera le bac à douche dans le mur pour faire venir la faïence par dessus, mais comme elle dit c'est un sacré boulot qui nécessite un plombier pur démonter/remonter le syphon...
J'espère que la solution présente fonctionnera, elle m'a dit qu'elle avait pensé à la mousse expansive mais qu'on le lui avait déconseillé car rien ne tiendrait dessus, et elle avait essayé sous une fenêtre chez elle et la fenêtre avait bougé.
07/04/2016 à 19h27
07/04/2016 à 19h27
depuis le début je dis que le problème vient du bac de douche qui plie sous le poids
mais nul n'est prophète sur BDD
la preuve par l'exemple
il n'y a plus qu'à espérer
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
07/04/2016 à 21h06
07/04/2016 à 21h06
C'est difficile de s'en rendre compte en montant dedans, quand c'est quelqu'un d'autre qui monte dedans on le voit et on s'en rend mieux compte...
J'espère aussi que ça tiendra, elle me dit qu'en prenant du joint de faïence souple ça sera bon, que les dalles béton des maisons bougent de plusieurs cm sans que le carrelage ne fissure alors il n y aura pas de problème, moi je lyi ai bien dit attention ça plie dans le milieu, mais selon elle c'est normal.
Bon si ça ne marche pas elle déplacera le bac, ça sera galère mais au moins elle intervient je ne vais pas me plaindre.
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 12h00
18/04/2016 à 12h00
Bonjour !
Alors après passage de la propriétaire en 4 étapes (remplir la fente de béton hydrofuge, poser la faïence, mettre un joint piscine, faire un joint de silicone), je vous passe les 1h-1h30 de retard à chaque fois, parce qu'il fait beau j'étais dans le jardin, et puis je devais passer ce soir mais je vais au restau je viendrais dans 2 jours... Bref.
Voici le résultat :
En espérant que ça tienne ! Je vous remercie pour vos conseils.
18/04/2016 à 13h27
18/04/2016 à 13h27
merci pour le retour
bonne bouffe alors Miam-miam !
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 13h53
18/04/2016 à 13h53
Pour la proprio ? Oui je lui ai souhaité une bonne soirée, mais j'avoue que sur le coup j'ai pas trop apprécié... Le je devais passer mais en fait j'ai mieux à faire... Bref c'est réparé c'est ce qui compte ! Si ça fuit je viendrais vous dire !
Visiteurs non identifiés : 44
